Caratteristiche tecniche
Specifica |
Valore |
Dimensioni (A x L x P) |
VHF 115/115i: 8,5 x 17 x 14,6 cm (3,35 x 6,7 x 5,75 poll.) VHF 215/215i: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm (3,86 x 7,76 x 5,78 poll.) |
Peso |
VHF 115/115i (con microfono): 1,241 kg (43,77 once) VHF 215/215i (senza microfono): 1,212 kg (42,75 once) Microfono VHF 215/215i: 0,248 kg (8,75 once) |
Intervallo temperatura di esercizio |
Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F) |
Temperatura di stoccaggio |
Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F) |
Distanza di sicurezza dalla bussola |
VHF 115/115i: 70 cm (27,6 poll.) VHF 215/215i: 75 cm (29,5 poll.) |
Classificazione di impermeabilità |
IEC 60529 IPX71 |
Connettore antenna |
S0-239 (50 ohm) |
Tensione operativa |
12.0 V cc |
Frequenza wireless |
Da 156 a 162 MHz @ 44 dBm (25 W) massimo |
Assorbimento di corrente in standby |
350 mA |
Assorbimento di corrente durante la ricezione |
600 mA |
Assorbimento di corrente durante la trasmissione |
Da 2.0 A a 6.0 A (da 1 W a 25 W) |
Guadagno massimo dell'antenna |
9 dBi |
Impedenza porta dell'antenna |
50 ohm |
Potenza di uscita audio dall'altoparlante interno |
1 W (su 4 ohm con distorsione del 10%) |
Potenza di uscita audio dall'altoparlante esterno |
4 W (4 ohm/max) |
Impedenza altoparlante esterno |
4 ohm |
Potenza uscita megafono |
20 W a 4 ohm |
Impedenza megafono |
4 ohm |
NMEA 2000® LEN @ 9,0 Vdc |
1 (50 mA) |
