Беспроводные датчики
Можно выполнить сопряжение часов и использовать их с беспроводными датчиками с помощью ANT‍+® или технологии Bluetooth® (Сопряжение с беспроводными датчиками). После сопряжения устройств можно настроить дополнительные поля данных (Настройка экранов данных). Если датчик входит в комплект поставки часов, их сопряжение было выполнено предварительно.
Для получения информации о совместимости конкретного датчика Garmin®, его покупки или для просмотра руководства пользователя перейдите на сайт buy.garmin.com.
Тип датчика
Описание
Внешний пульсометр
Можно использовать внешний датчик, например пульсометр серии HRM 200, HRM 600, HRM‍-Fit™ или HRM-Pro™ и просматривать данные о ЧСС во время занятий. Некоторые внешние пульсометры также могут сохранять данные и предоставлять расширенные показатели бега (Динамические характеристики бега) (Мощность при беге).
Шагомер
Вы можете использовать шагомер для записи темпа и расстояния вместо использования GPS, если вы тренируетесь в помещении или если сигнал GPS слишком слабый.
Освещение
Можно использовать интеллектуальную систему управления велосипедными фонарями Varia™ для улучшения контроля за окружающей обстановкой. С помощью передней фары с камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда (Использование элементов управления камерой Varia).
Радар
Можно использовать радар заднего обзора Varia для улучшения контроля за окружающей обстановкой и отправки оповещений о приближающихся автомобилях. С помощью заднего фонаря с радаром и камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда (Использование элементов управления камерой Varia).
Датчик RD Pod
Можно использовать Running Dynamics Pod для записи данных о динамике бега и просмотра их на часах (Динамические характеристики бега).
Скор./ч. вращ.
Датчики скорости или частоты вращения педалей можно установить на велотренажер и просматривать данные во время тренировки. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса (Размер и окружность колеса).
Tempe
Датчик температуры tempe™ можно расположить на открытом воздухе, зафиксировав при помощи петли или ремешка крепления, и использовать в качестве постоянного источника достоверных данных о температуре.
GUID-E3AB50C9-691D-4482-8387-7EEB3961CA87 v1
Май 2026
