Skoklosser Overordnet emne: Monter pedalene Montere skoklossene for Rally RK- og Rally RS-pedalhus MERK: Venstre og høyre kloss er identisk. Påfør et tynt lag med smøring på boltgjengene på klossen. Juster klossen 1, skivene 2 og boltene 3 etter hverandre. Bruk en unbrakonøkkel på 4 mm til å feste hver bolt til skosålen. Ikke skru helt fast. Juster klossen etter skoen i ønsket posisjon. Dette kan justeres etter en prøvetur. Stram klossen godt fast til skoen. MERK: Garmin® anbefaler et dreiningsmoment på 5 til 8 N/m (4 til 6 pund/fot). Montere skoklossene for Rally XC-pedalhus MERK: Venstre og høyre kloss er identisk. Inne i skoen løfter du innersålen og setter inn klossemonteringen med to hull 1 og 2 innersåleskiven om nødvendig. Påfør et tynt lag med smøring på boltgjengene på klossen. Juster klossen 3, skiven 4 og boltene 5 etter hverandre. Bruk en unbrakonøkkel på 4 mm til å feste hver bolt til skosålen. Ikke skru helt fast. Juster klosseposisjonen etter behov. Du kan justere klosseposisjonen etter en prøvetur. Trekk til boltene for å feste klossen godt til skoen. MERK: Garmin anbefaler et dreiemoment på 5 til 8 Nm (4 til 6 Psi). HjemMonter pedaleneSkoklosser
