Oppgrader Rally 110 systemet
Du kan oppgradere den pedalbaserte Rally™ 110 wattmåleren med en enkelt sensor til et Rally 210 system med to sensorer ved å legge til en Rally 110 oppgraderingsaksel, for å få tilgang til avanserte treningsdata (Sykkeldynamikk).
Du kan kjøpe en Rally 110 oppgraderingsaksel fra Garmin® forhandleren din, eller du kan gå til garmin.com.
Slå på den nye akselen
Den nye akselen leveres i reisemodus for å spare batteriet. Du må koble den til en strømkilde for å slå den på.
Montere den nye akselen
Du må trekke til akselmutteren og dekselet i henhold til de angitte dreiemomentkravene. For mye eller for lite dreiemoment kan føre til produktskade, alvorlig personskade og død.
Påfør fett på den nye akselen i henhold til instruksjonene nedenfor. Hvis du monterer den nye akselen uten riktig fettpåføring, blir produktet skadet.
I disse instruksjonene kan du se Rally RK pedalhuset. Fremgangsmåten er den samme for alle typer Rally 110 pedalhus.
Parkoble den nye akselen via Garmin Connect appen
- Roter kranken for å aktivere pedalene.
- I Garmin Connect™ appen velger du .
- Skriv inn den sjusifrede parkoblingskoden du finner på den nye akselen.
LED-statuslampen blinker på begge akslene.
