Parkoble Rally 110/210 pedalene
Du må parkoble pedalene med Garmin Connect™ appen for å få de nyeste programvareoppdateringene, og for å parkoble pedalene med andre enheter på en trygg måte.
Komme i gang med Garmin Connect appen
  1. Skann QR-koden med telefonen din for å laste ned og installere Garmin Connect appen.
    QR-kode for Garmin Connect
  2. Åpne Garmin Connect appen.
  3. Logg på eller opprett en ny Garmin® konto.
Hvis du vil ha mer informasjon om Garmin Connect appen, går du til garmin.com/garminconnect_help.
Parkoble med Garmin Connect appen
  1. Roter kranken for å aktivere pedalene.
    MERK: Hvis pedalstatuslampen ikke begynner å blinke, kan pedalene være i reisemodus (Slå av reisemodus).
  2. Velg et alternativ:
  3. Velg et alternativ for å parkoble Rally™ 110/210 pedalene med Garmin Connect appen:
    • Skann QR-koden med telefonen din.
      QR-kode for parkobling til Rally
    • I Garmin Connect appen velger du Meny-symbol > Garmin-enheter > Legg til enhet.
  4. Velg Koble til.
  5. Følg instruksjonene på skjermen.
Parkoble Rally 110/210 pedaler på sikker måte uten Garmin Connect appen
Hvis du allerede har parkoblet Rally 110/210 pedalene med Garmin Connect appen, men har mistet tilgangen til mobilenheten eller ikke kan bruke Garmin Connect appen på den, kan du følge fremgangsmåten for å aktivere sikker parkoblingsmodus.
  1. Ta venstre pedal av sykkelen.
  2. Beveg og roter pedalen for å aktivere den.
    LED-statuslampen blinker Grønn eller Blå.
    TIPS: Hvis pedalens LED-statuslampe ikke begynner å blinke, kan du koble pedalen til strømmen et øyeblikk for å aktivere den. Du må koble fra pedalen før du går videre til trinn 3.
  3. Hold pedalen vannrett i 2 sekunder.
  4. Vri pedalen 90 grader, og hold den med den gjengede enden opp i 2 sekunder.
    Pedal med gjenger opp
  5. Vri pedalen 90 grader, og hold den med den gjengede enden til siden i 2 sekunder.
    Pedal med gjenger til siden og hvit LED-statuslampe
    LED-statuslampen blinker hvitt.
  6. Vri pedalen 90 grader, og hold den med den gjengede enden ned i 2 sekunder.
    Pedal med gjenger ned
  7. Vri pedalen 90 grader tilbake, med den gjengede enden til siden igjen.
    Pedal med gjenger til siden og lilla LED-statuslampe
    LED-statuslampen blinker Lilla og angir at pedalen er i sikker parkoblingsmodus.
  8. Velg et alternativ for å parkoble Rally 110/210 pedalene med Garmin Connect appen:
  9. Velg Koble til.
  10. Følg instruksjonene på skjermen.
Parkoble med klokker eller sykkelcomputere
Før du kan parkoble Rally 110/210 pedalene med en klokke eller sykkelcomputer, må du parkoble pedalene med Garmin Connect appen (Parkoble med Garmin Connect appen).
Du kan følge denne fremgangsmåten for å parkoble Rally 110/210 pedalene med en enhet som støtter sikker parkobling. Hvis du vil ha tilgang til en oppdatert liste over Garmin enheter som støtter sikre tilkoblinger, og finne ut mer om åpne og sikre tilkoblinger, kan du gå til garmin.com/connectiontypes.
Hvis du vil parkoble med en enhet som ikke støtter sikker parkobling, må du først tillate åpne tilkoblinger på pedalene (Tillat åpne tilkoblinger).
    LED-statuslampen blinker Grønn.
  2. I Garmin Connect appen velger du Meny-symbol > Garmin-enheter > Rally 110/210.
  3. Velg Parkoblingsmodus > Aktiver parkoblingsmodus.
    Statuslampen blinker Lilla.
  4. Følg den riktige fremgangsmåten for klokken eller sykkelcomputeren for å koble til Rally 110/210 pedalene som en ny sensor.
Når du har parkoblet pedalene med en kompatibel klokke eller sykkelcomputer, bør du angi riktig kranklengde for å sikre nøyaktige wattmålinger (Angi kranklengden).
Rally 110/210 pedalene støtter sikre Bluetooth® tilkoblinger med kompatible enheter. Hvis du vil parkoble Rally 110/210 pedalene med eldre enheter som ikke støtter sikker parkobling, må du konfigurere pedalene for å tillate åpne tilkoblinger.
  1. Roter om nødvendig kranken for å vekke pedalene.
    LED-statuslampen blinker grønt.
  3. Velg Tilkoblingstype > Tillat åpne tilkoblinger.
LED-statuslampen på Rally 110/210 pedalen blinker tre ganger når den er inaktiv og tillater åpne tilkoblinger.
Du kan parkoble enheten ved å legge til Rally 110/210 pedalene som en ny sensor.
MERK: Samtidig som du tillater åpne tilkoblinger, kan du fortsatt slå på sikker parkoblingsmodus og parkoble sikkert med støttede enheter.
Angi kranklengden
Du må angi riktig kranklengde for å få nøyaktige kraftberegninger. Hvis du ikke angir en kranklengde, bruker Rally 110/210-pedalene en standard kranklengde på 172,5 mm (6,79 tommer).
  2. På Garmin klokken eller sykkelcomputeren går du til sensorinnstillingene til Rally 110/210-pedalene.
    Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for klokken eller sykkelcomputeren.
  3. Velg Kranklengde.
    MERK: Hvis klokken eller sykkelcomputeren ikke støtter inntasting av kranklengden, kan du bruke Garmin Connect appen til å angi kranklengden (Angi kranklengden via Garmin Connect appen).
  4. Angi kranklengden.
    TIPS: Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
MERK: Hvis du har angitt kranklengden via den tilkoblede klokken eller sykkelcomputeren, kommer ikke en ny innstilling av kranklengden angitt via Garmin Connect appen, til å tre i kraft. Du må endre innstillingen på klokken eller sykkelcomputeren.
  3. Velg System > Kranklengde.
  4. Angi kranklengden, og velg OK.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v1
September 2025
