Remplacement des corps de pédale
Lors du remplacement des corps de pédale, serrez l'écrou d'axe à 10 Nm (88 lbf/po) et le couvercle extérieur à 5 Nm (44 lbf/po). Un couple trop important ou insuffisant peut endommager le produit et entraîner des blessures graves, voire mortelles, si le corps de la pédale se détache de l'axe pendant une activité.
Garmin® recommande de remplacer une pédale à la fois en veillant à ne pas mélanger les pièces de chaque pédale. L'écrou d'axe et le couvercle de la pédale droite ont un filetage inversé.
Vous devez appliquer de la graisse sur les axes et les corps de pédale conformément aux instructions de cette section. Si vous ne graissez pas correctement les pièces, vous risquez d'endommager le produit.
Les packs Rally™ RK/XC 210 et Rally RS/XC 210 comprennent une paire de corps de pédale de vélo de route et une paire de corps de pédale de vélo tout-terrain. Vous pouvez acheter des corps de pédale supplémentaires pour les axes Rally 110/210 auprès de votre revendeur Garmin ou vous pouvez vous rendre sur garmin.com.
Ces instructions montrent le corps de pédale Rally RK. Les étapes sont identiques pour tout type de corps de pédale.
Avant de stocker les pédales, essuyez toute trace de graisse à l'intérieur des corps. Si vous stockez les pédales avec de la vieille graisse ou des débris à l'intérieur, vous risquez d'endommager le produit.
