Opgradering af et Rally 110 system
Du kan opgradere en enkeltregistrerende Rally™ 110 pedaleffektmåler til et Rally 210 system med dobbeltregistrering ved at tilføje en Rally 110 opgraderingsspindel for at få adgang til avancerede træningsdata (Cykledynamik).
Du kan købe en Rally 110 opgraderingsspindel hos din Garmin® forhandler eller via garmin.com.
Sådan tændes den nye spindel
Den nye spindel leveres i køretilstand for at bevare batteritiden. Du skal kortvarigt tilslutte den til en strømforsyning for at tænde den.
  1. Brug den medfølgende opladningsadapter og USB-C® kablet til at tilslutte spindlen til en strømkilde.
    Status-LED'en blinker Grøn under opladning.
  2. Frakobl spindlen fra opladningsadapteren.
    Status-LED'en blinker Blå, når højre spindel søger efter en forbindelse til venstre spindel.
TIP: Du skal skrive den syvcifrede parringskode, der sidder på den nye spindel ved siden af opladningskontakterne, ned. Du skal bruge den senere for at parre den nye spindel.
Montering af den nye spindel
ADVARSEL
Du skal spænde spindelmøtrikken og dækslet i henhold til de specificerede tilspændingsmomenter. For meget eller for lidt tilspænding kan medføre produktskade eller alvorlig personskade eller dødsfald.
BEMÆRK
Du skal smøre fedt på den nye spindel i henhold til instruktionerne nedenfor. Montering af den nye spindel uden passende fedtpåføring forårsager produktskader.
Disse instruktioner viser Rally RK pedalen. Trinene er de samme for alle Rally 110 pedaltyper.
  1. Brug en 15 mm skruenøgle til at fjerne højre pedal fra din cykel.
  2. Brug unbrakonøglen til at holde spindlen stabil, og brug en 5 mm sekskantnøgle til at fjerne dækslet 1.
    BEMÆRKNING: Dækslet på højre pedal har venstregevind (omvendt).
    Afmontering af det udvendige dæksel og spindelmøtrikken med billedforklaringer
  3. Brug unbrakonøglen til at holde spindlen stabil, og brug en 5 mm sekskantnøgle til at afmontere spindelmøtrikken 2.
    BEMÆRKNING: Spindelmøtrikken på højre pedal har et venstregevind (omvendt).
  4. Afmonter pedalen fra den eksisterende spindel.
  5. Tør alt fedt af, og påfør et tyndt lag nyt fedt på rullelejet inde i pedalen.
    Smøring af rullelejet i pedalen
  6. Påfør et tyndt lag fedt på de fremhævede områder på den nye spindel.
    BEMÆRKNING: Du skal smøre nok fedt på til at fylde rillen på gummipakningen 3.
    Spindel med en billedforklaring
  7. Indsæt den nye spindel i pedalen, og drej den et par gange for at hjælpe med at fordele fedtet.
  8. Brug en 5 mm sekskantnøgle til at montere spindelmøtrikken, og spænd den til 10 N-m (88 lbf-in.).
  9. Påfør et tyndt lag fedt på O-ringen rundt om dækslet.
    Smøring af den udvendige dækselpakning.
  10. Brug en 5 mm sekskantnøgle til at montere dækslet, og spænd den til 5 N-m (44 lbf-in.).
  11. Tør alt overskydende fedt af.
Parring af den nye spindel ved hjælp af Garmin Connect appen
  1. Drej pedalarmene for at vække pedalerne.
  2. I Garmin Connect™ appen skal du vælge Menusymbol > Garmin-enheder > Rally 110/210 > System > Tilslut højre pedal.
  3. Indtast den 7-cifrede parringskode, der findes på den nye spindel.
Status-LED'en blinker Grøn på begge spindler.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v1
September 2025
