Parring af Rally 110/210 pedalerne
Du skal parre pedalerne med Garmin Connect™ appen for at få de nyeste softwareopdateringer og for at parre pedalerne sikkert med andre enheder.
Sådan kommer du i gang med Garmin Connect appen
  1. Scan QR-koden med din telefon for at downloade og installere Garmin Connect appen.
    Garmin Connect QR-kode
  2. Åbn Garmin Connect appen.
  3. Log på eller opret en ny Garmin® konto.
Du kan finde flere oplysninger om Garmin Connect appen på garmin.com/garminconnect_help.
Parring med Garmin Connect appen
  1. Drej pedalarmene for at vække pedalerne.
    BEMÆRKNING: Hvis status-LED'en for pedalerne ikke begynder at blinke, kan pedalerne være i køretilstand (Deaktiver rejsetilstand).
  2. Vælg en mulighed:
  3. Vælg en mulighed for at begynde at parre Rally™ 110/210 pedalerne med Garmin Connect appen:
    • Scan QR-koden med telefonen.
      Rally QR-kode til parring
    • Fra Garmin Connect appen skal du vælge Menusymbol > Garmin-enheder > Tilføj enhed.
  4. Vælg Tilslut den.
  5. Følg instruktionerne på skærmen.
Sikker parring af Rally 110/210 pedalerne uden Garmin Connect appen
Hvis du allerede har parret Rally 110/210 pedalerne med Garmin Connect appen, men du har mistet adgangen til din mobilenhed eller ikke kan bruge Garmin Connect appen på den, kan du følge trinene for at aktivere sikker parringstilstand.
  1. Tag venstre pedal af din cykel.
  2. Bevæg og drej pedalen for at aktivere den.
    Status-LED'en blinker Grøn eller Blå.
    TIP: Hvis status-LED'en for pedalen ikke begynder at blinke, kan du tilslutte pedalen til en strømforsyning et øjeblik for at aktivere den. Du skal frakoble pedalen, før du fortsætter til trin 3.
  3. Hold pedalen vandret i 2 sekunder.
  4. Drej pedalen 90 grader, og hold den med gevindenden opad i 2 sekunder.
    Pedal med gevind opad
  5. Drej pedalen 90 grader, og hold den med gevindenden til siden i 2 sekunder.
    Pedal med gevind til siden og hvid status-LED
    Status-LED'en blinker hvidt.
  6. Drej pedalen 90 grader, og hold den med gevindenden nedad i 2 sekunder.
    Pedal med gevind nedad
  7. Drej pedalen 90 grader tilbage med gevindenden til siden igen.
    Pedal med gevind til siden og lilla status-LED
    Status-LED'en blinker Lilla, hvilket angiver, at den er i sikker parringstilstand.
  8. Vælg en mulighed for at begynde at parre Rally 110/210 pedalerne med Garmin Connect appen:
  9. Vælg Tilslut den.
  10. Følg instruktionerne på skærmen.
Parring med et ur eller en cykelcomputer
Før du kan parre Rally 110/210 pedalerne med et ur eller en cykelcomputer, skal du parre pedalerne med Garmin Connect appen (Parring med Garmin Connect appen).
Du kan følge disse trin for at parre dine Rally 110/210 pedaler med en enhed, der understøtter sikker parring. Hvis du vil have adgang til en opdateret liste over Garmin enheder, der understøtter sikre forbindelser, og få mere at vide om åbne og sikre forbindelser, skal du gå til garmin.com/connectiontypes.
Hvis du vil parre med en enhed, der ikke understøtter sikker parring, skal du først indstille pedalerne til at tillade åbne forbindelser (Tilladelse af åbne forbindelser).
    Status-LED'en blinker Grøn.
  2. I Garmin Connect appen skal du vælge Menusymbol > Garmin-enheder > Rally 110/210.
  3. Vælg Parringstilstand > Aktivér parringstilstand.
    Status-LED'en blinker Lilla.
  4. Følg de relevante trin for uret eller cykelcomputeren for at tilslutte Rally 110/210 pedalerne som en ny sensor.
Når du har parret pedalerne med et kompatibelt ur eller en kompatibel cykelcomputer, skal du indstille den korrekte pedallængde for at sikre nøjagtige effektmålinger (Indtastning af pedallængden).
Rally 110/210 pedalerne understøtter sikre Bluetooth® forbindelser med kompatible enheder. Hvis du vil parre Rally 110/210 pedalerne med ældre enheder, der ikke understøtter sikker parring, skal du konfigurere pedalerne til at tillade åbne forbindelser.
  1. Hvis det er nødvendigt, skal du dreje på pedalarmene for at vække pedalerne.
    Status-LED'en blinker grønt.
  3. Vælg Forbindelsestype > Tillad åbne forbindelser.
Status-LED'en på Rally 110/210 pedalen blinker tre gange, når den er inaktiv og tillader åbne forbindelser.
Du kan parre din enhed ved at tilføje Rally 110/210 pedalerne som en ny sensor.
BEMÆRKNING: Når du tillader åbne forbindelser, kan du stadig aktivere sikker parringstilstand og parre sikkert med understøttede enheder.
Du skal indtaste den korrekte pedallængde for at sikre nøjagtige effektberegninger. Hvis du ikke indtaster en pedallængde, bruger Rally 110/210 pedalerne en standardpedallængde på 172,5 mm (6,79 in.).
  2. Gå til sensorindstillingerne for Rally 110/210 pedalerne på Garmin uret eller cykelcomputeren.
    Se brugervejledningen til dit ur eller cykelcomputer for at få flere oplysninger.
  3. Vælg Pedallængde.
    BEMÆRKNING: Hvis dit ur eller din cykelcomputer ikke understøtter indtastning af pedallængden, kan du bruge Garmin Connect appen til at indtaste pedallængden (Indtastning af pedallængden med Garmin Connect appen).
  4. Indtast pedallængden.
    TIP: Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
BEMÆRKNING: Hvis du har indtastet pedallængden ved hjælp af et tilsluttet ur eller en cykelcomputer, vil en ny indstilling for pedalarmens længde, der er indtastet ved hjælp af Garmin Connect appen, ikke træde i kraft. Du skal ændre indstillingen på uret eller cykelcomputeren.
  3. Vælg System > Pedallængde.
  4. Indtast pedallængden, og vælg OK.
GUID-E17670DF-416F-455E-8444-29845F375EBD v1
September 2025
