Olycksidentifiering och aviseringar
Med enheten kan du skicka din plats till en nödsituationskontakt. Det här är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Drive™ appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
Om du vill använda den här funktionen måste du vara ansluten till Garmin Drive appen med hjälp av Bluetooth® teknik. Du kan konfigurera nödsituationskontakter med Garmin Drive appen.
Om du vill använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel extern strömkälla med det medföljande fästet eller en USB-kabel.
zūmo® enheten använder inbyggda sensorer för att upptäcka en eventuell fordonsolycka.
Om du konfigurerar en nödsituationskontakt kan enheten skicka ett automatiserat sms till den kontakten när den identifierar en olycka och fordonet stannar. Det här kan hjälpa till att uppmärksamma kontakten på din situation om du inte själv kan ringa eller skicka ett meddelande. Den här funktionen kräver att enheten är ansluten till Garmin Drive appen med Bluetooth teknologi och att telefonen har en aktiv mobildataanslutning för att skicka.
Om du inte har konfigurerat en nödsituationskontakt visar enheten automatiskt närmaste adress eller geografiska koordinater om det är tillgängligt när den identifierar en olycka. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Om du har en inReach® satellitkommunikationsenhet som är ansluten till zūmo enheten kan du skicka ett SOS manuellt när zūmo enheten upptäcker en olycka.
