Connexion des accessoires
AVIS
N'utilisez pas l'appareil pour commander ou alimenter un winch. Si vous le faites, vous risquez d'endommager votre véhicule ou votre appareil.
AVIS
Ne connectez pas de source d'alimentation à la borne de sortie d'un accessoire. Si vous le faites, vous risquez d'endommager votre véhicule ou votre appareil.
Exigences relatives aux accessoires :
  • Vérifiez l'ampérage de chaque accessoire avant de le brancher à l'appareil Garmin PowerSwitch™. L'appareil prend en charge des accessoires jusqu'à 30 A pour chaque canal individuel et jusqu'à 100 A en tout pour l'ensemble du système.
  • Utilisez des fils 10 AWG (6 mm2) pour les accessoires qui utilisent entre 20 et 30 A.
  • Utilisez des fils 12 AWG (4 mm2) pour les accessoires qui utilisent entre 10 et 20 A.
  • Utilisez des fils 14 AWG (2,5 mm2) pour les accessoires qui utilisent moins de 10 A.
  • Utilisez des bornes de taille appropriée pour tous les accessoires connectés.
  • Veillez à sertir tous les connecteurs de borne de manière sécurisée.
  1. Connectez le fil positif de l'accessoire Légende numéro un à l'une des bornes d'accessoire Légende numéro deux de l'appareil Garmin PowerSwitch.
    Schéma de câblage des connexions d'alimentation et de masse avec légendes
  2. Branchez le fil négatif ou de terre Légende numéro trois à une borne de terre non peinte Légende numéro quatre sur le châssis du véhicule, à un bloc de distribution de terre ou directement à la borne négative de la batterie.
    ATTENTION
    Ne branchez pas les fils de terre de l'accessoire à la borne de terre (GND) de l'appareil Garmin PowerSwitch, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels, ou pourrait avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l'appareil.
  3. Vérifiez que toutes les connexions électriques sont bien serrées et qu'elles ne risquent pas de se desserrer pendant l'utilisation.
GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Octobre 2023
