Datafält
%HRR
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
% maxpuls varv
Medelprocentandelen av maxpulsen för det senast slutförda varvet.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Årtag
Paddlingssport Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Årtagstempo
Paddlingssport Antalet tag per minut (spm).
Återstående distans
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa
Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bäring
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
Barometriskt tryck
Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Batterinivå
Återstående batteriladdning.
Cykelkadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data ska visas.
Destinationswaypoint
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Dist. p tag s lgd
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans per paddel-/årtag
Paddlingssport Den tillryggalagda sträckan per tag.
Distans per simtag, längd
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
ETA
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETE
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.
FAKTISK FART MOT MÅL
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Färdtid
Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.
Fart
Aktuell fart för resan.
Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
GPS
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS Kurs
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
IN. SIMTAGSTMP
Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.
Intervallängder
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
Intervall​distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
Intervallets simtag/längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet.
Intervallets simtagstyp
Aktuell tagtyp för intervallet.
Intervall-Swolf
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
Intervalltempo
Medeltempot för det aktuella intervallet.
Intervalltid
Stopptiden för det aktuella intervallet.
Kadens
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
Kompass kurs
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kurs
Den riktning som du rör dig i.
Kurs
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Längder
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
Lufttryck
Okalibrerat lufttryck.
Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
Max. höjd
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Max. naut. hastighet
Maxfart i knop för den aktuella aktiviteten.
Max% av pulsres. int.
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Maximal stigning
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
Maximalt nedför
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.
Maxpuls för intervall
Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.
Med. %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Med. fart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
MED. SIM/LÄ
Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten.
Med% maxpuls int.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Med% maxpuls int.
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
Med% pulsreserv int.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
Medelfart
Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medelkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
Medellängd per simtag
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Medellängd per tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
Medelpuls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
Medelpuls för intervall
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.
MEDELSIMTAGSTEMPO
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
Medel Swolf
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
Medeltagtempo
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
Medeltempo
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Minst Höjd
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Nästa waypoint
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Nautisk distans
Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.
Nautisk fart
Aktuell hastighet i knop.
Nautisk medelfart
Medelfart i knop för den aktuella aktiviteten.
Paddel-/årtag, längd
Paddlingssport Totalt antal tag för det aktuella varvet.
Paddel-/årtag, senaste längd
Paddlingssport Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls %Max.
Procentandelen av maxpuls.
Puls för senaste varv
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
Rep.
Antalet repetitioner i träningssetet under en styrketräningsaktivitet.
Repetera vid
Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
S.temp. sen. lä.
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Sen. längd Swolf
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
Sen. varvdist. p. tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
Sen. varvtempo
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
Senaste dygnets högsta
Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
Senaste dygnets lägsta
Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
Senaste längd, simtag
Simning Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
Senaste varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Senaste varvets kadens
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Simt.tempo sen lä.
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
Simtag
Simning Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
Simtag för senaste längd
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
Simtag sen läng
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
Simtagstempo, längd
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Simtag Varv
Simning Totalt antal tag för det aktuella varvet.
SIMTID
Simtiden för den aktuella aktiviteten, exklusive vilotid.
Sluttn. sen. varv
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
Sluttning under varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Ställ in timer
Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under en styrketräningsaktivitet.
Stigning under senaste varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
Stigning under varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
Stopptid
Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Swolf för aktuellt varv
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet.
Swolf för senaste varvet
Swolf-poäng för det senast slutförda varvet.
Tagtempo
Simning Antalet tag per minut (spm).
Tagtempo, se. lä.
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe™ sensor med enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta temperaturdata.
Tempo
Aktuellt tempo.
Tempo för senaste längd
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
Tid i zon
Förfluten tid i varje pulszon.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Tidur
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Total medelfart
Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.
Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
Trappor nedför
Totalt antal trappor nedför under dagen.
Trappor per minut
Antalet trappor uppför per minut.
Trappor uppför
Det totala antalet trappor uppför under dagen.
Uppskattad total distans
Det beräknade avståndet från start till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
Ur kurs
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvdistans per tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
Varvfart
Medelfarten för det aktuella varvet.
Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
Varvpuls
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Varvpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
Varvtagtempo
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
Varvtempo
Medeltempot för det aktuella varvet.
Varvtid
Stopptiden för det aktuella varvet.
V dist. till dest.
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal fart
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.
Vertikal fart mot mål
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Vilotimer
Timern för aktuell vila (simning i bassäng).
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-DF83D4F4-0E7B-44D5-9F6C-59C20665AC00 v5
