Parkoble smarttelefonen med enheten
For at du skal kunne bruke funksjonene til Instinct® enheten, må den parkobles direkte via Garmin Connect™ appen og ikke fra Bluetooth® innstillingene på smarttelefonen.
  1. Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på smarttelefonen.
  2. Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
  3. Velg CTRL for å slå på enheten.
    Første gang du slår på enheten, åpnes den i parkoblingsmodus.
    TIPS: Hvis du vil angi parkoblingsmodus manuelt, kan du holde nede MENU og velge Inn​stillinger > Parkoble telefon.
  4. Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:
    • Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på skjermen.
    • Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect appen, går du til Garmin Connect-meny eller menyen Garmin Connect-meny. Velg deretter Garmin-enheter > Legg til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-DF83D4F4-0E7B-44D5-9F6C-59C20665AC00 v5
