Systeminnstillinger
Hold nede MENU, og velg Inn​stillinger > System.
Språk
Angir språket som vises på enheten.
Tid
Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger).
Bak​grunnslys
Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre innstillingene for bakgrunnslys).
Lyder
Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner.
Ikke for​styrr
Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk alternativet I søvnperioden for å aktivere Ikke forstyrr-modus automatisk under vanlig søvnperiode. Du kan angi normale søvntimer i Garmin Connect™ kontoen.
Hurtigtaster
Gjør at du kan angi snarveier for tastene på enheten (Tilpasse holdtaster).
Automa​tisk lås
Gjør at du kan låse tastene automatisk for å forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.
Enheter
Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten (Endre måleenhetene).
Format
Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.
Dataregistrering
Angir hvordan enheten registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.
USB-modus
Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.
Nullstill
Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og innstillinger (Gjenopprette alle standardinnstillinger).
Programvareoppdat.
Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av Garmin Express™.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-DF83D4F4-0E7B-44D5-9F6C-59C20665AC00 v5
