Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.
VARNING
Enheten har en magnet. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll enheten borta från sådan medicinsk utrustning.
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.
MEDDELANDE
Enheten har en magnet. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när enheten är nära elektronisk utrustning.
Enheten drivs av ett litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn. Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin® återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
  1. Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
  2. Sätt i USB-kabeln i USB-porten på enheten.
    Laddare och enhet
  3. Anslut den andra änden av USB-kabeln till nätadaptern (5V minimum output power) eller till en USB-port på datorn.
  4. Om det behövs ansluter du nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
    När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
  5. Ladda batteriet helt.
När du har laddat enheten stänger du väderskyddet.
GUID-DB551E47-2591-4376-8797-D0CB7E11DCEE v2
April 2026
