Lade enheten
ADVARSEL!
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
ADVARSEL!
Enheten inneholder en magnet. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte medisinske enheter, deriblant pacemakere og insulinpumper. Hold enheten unna slike medisinske enheter.
MERKNAD
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.
MERKNAD
Enheten inneholder en magnet. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare datamaskiner. Vær forsiktig når enheten er i nærheten av elektroniske enheter.
Enheten får strøm fra et litiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen. Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin® forhandleren din for å skaffe deg ekstrautstyr og reservedeler.
  1. Ta av gummihetten på USB-porten.
  2. Koble USB-kabelen til USB-porten på enheten.
    Lader og enhet
  3. Koble den andre enden av USB-kabelen til en vekselstrømadapter (5V minimum output power) eller en USB-port på en datamaskin.
  4. Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt hvis det er nødvendig.
    Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
  5. Lad batteriet helt opp.
Sett på plass gummihetten når du har ladet enheten.
GUID-DB551E47-2591-4376-8797-D0CB7E11DCEE v1
Januar 2025
