Présentation de l'appareil
Vue de l'avant et de l'arrière de l'appareil avec légendes
Légende numéro un Flèche vers le haut Symbole Marche/Arrêt
Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil.
Maintenez ce bouton enfoncé pour ouvrir le menu Marche/Arrêt (Menu Marche/Arrêt).
Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les options et les paramètres.
Au cours d'une partie, appuyez sur ce bouton pour parcourir les obstacles, les layups, les doglegs et plus encore.
Légende numéro deux Flèche vers le bas
Légende numéro trois Port USB (sous le capuchon étanche)
Soulevez le capuchon étanche pour charger l'appareil ou le connecter à un ordinateur (Chargement de l'appareil).
Replacez le capuchon étanche pour éviter d'endommager le port USB (Nettoyage du port USB).
Légende numéro quatre OK
Appuyez sur OK pour commencer une partie de golf (Partie de golf).
Appuyez pour choisir une option ou ouvrir le menu d'une page.
Au cours d'une partie, appuyez sur ce bouton pour accéder aux fonctions de jeu.
Légende numéro cinq Symbole du bouton Retour
Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent.
Légende numéro six Recharge solaire
Orientez l'appareil vers la lumière du soleil pour prolonger l'autonomie de la batterie (Chargement à l'énergie solaire).
Légende numéro sept Aimant
Placez le dos de l'appareil sur le clip magnétique ou sur une surface métallique d'un chariot de golf (Utilisation du clip).
GUID-DB551E47-2591-4376-8797-D0CB7E11DCEE v1
Janvier 2025
