Datafält
- %HRR
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
- % maxpuls varv
Medelprocentandelen av maxpulsen för det senast slutförda varvet.
- Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
- Årtag
Paddlingssport Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
- Årtagstempo
Paddlingssport Antalet tag per minut (spm).
- Återstående distans
Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Avstånd till nästa
Återstående sträcka till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Bäring
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
- Barometriskt tryck
Kalibrerat aktuellt lufttryck.
- Batterinivå
Återstående batteriladdning.
- Cykelkadens
Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att dessa data ska visas.
- Destinationswaypoint
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Dist. p tag s lgd
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
- Distans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
- Distans per paddel-/årtag
Paddlingssport Den tillryggalagda sträckan per tag.
- Distans per simtag, längd
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
- ETA
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- ETE
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering.
- FAKTISK FART MOT MÅL
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
- Färdtid
Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.
- Fart
Aktuell fart för resan.
- Genomsnittlig varvtid
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
- Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
- Glidförhållande till destination
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
- GPS
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
- GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
- GPS Kurs
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
- Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
- IN. SIMTAGSTMP
Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella intervallet.
- Intervallängder
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.
- Intervalldistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt intervall.
- Intervallets simtag/längd
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet.
- Intervallets simtagstyp
Aktuell tagtyp för intervallet.
- Intervall-Swolf
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.
- Intervalltempo
Medeltempot för det aktuella intervallet.
- Intervalltid
Stopptiden för det aktuella intervallet.
- Kadens
Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
- Kalorier
Mängden totala kalorier som förbränts.
- Kompass kurs
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
- Kurs
Den riktning som du rör dig i.
- Kurs
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
- Längder
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.
- Lufttryck
Okalibrerat lufttryck.
- Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.
- Max. höjd
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
- Max. naut. hastighet
Maxfart i knop för den aktuella aktiviteten.
- Max% av pulsres. int.
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
- Maxfart
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
- Maximal stigning
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.
- Maximalt nedför
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen.
- Maxpuls för intervall
Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.
- Med. %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
- Med. fart
Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
- MED. SIM/LÄ
Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten.
- Med% maxpuls int.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
- Med% maxpuls int.
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.
- Med% pulsreserv int.
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.
- Medelfart
Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
- Medelkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
- Medelkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.
- Medellängd per simtag
Simning Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
- Medellängd per tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.
- Medelpuls
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.
- Medelpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten.
- Medelpuls för intervall
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.
- MEDELSIMTAGSTEMPO
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
- Medelsluttning
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
- Medelstigning
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.
- Medel Swolf
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng.
- Medeltagtempo
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.
- Medeltempo
Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
- Minst Höjd
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
- Nästa waypoint
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Nautisk distans
Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot.
- Nautisk fart
Aktuell hastighet i knop.
- Nautisk medelfart
Medelfart i knop för den aktuella aktiviteten.
- Paddel-/årtag, längd
Paddlingssport Totalt antal tag för det aktuella varvet.
- Paddel-/årtag, senaste längd
Paddlingssport Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
- Puls
Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.
- Puls %Max.
Procentandelen av maxpuls.
- Puls för senaste varv
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet.
- Pulszon
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).
- Rep.
Antalet repetitioner i träningssetet under en styrketräningsaktivitet.
- Repetera vid
Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).
- S.temp. sen. lä.
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
- Sen. längd Swolf
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden.
- Sen. varvdist. p. tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.
- Sen. varvtempo
Medeltempot för det senast slutförda varvet.
- Senaste dygnets högsta
Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
- Senaste dygnets lägsta
Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.
- Senaste längd, simtag
Simning Totalt antal tag för det senast slutförda varvet.
- Senaste varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet.
- Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
- Senaste varvets kadens
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet.
- Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
- Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
- Simt.tempo sen lä.
Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senast slutförda bassänglängden.
- Simtag
Simning Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.
- Simtag för senaste längd
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden.
- Simtag sen läng
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.
- Simtagstempo, längd
Simning Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
- Simtag Varv
Simning Totalt antal tag för det aktuella varvet.
- SIMTID
Simtiden för den aktuella aktiviteten, exklusive vilotid.
- Sluttn. sen. varv
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet.
- Sluttning under varvet
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet.
- Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
- Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
- Ställ in timer
Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under en styrketräningsaktivitet.
- Stigning under senaste varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet.
- Stigning under varvet
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet.
- Stopptid
Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.
- Swolf för aktuellt varv
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet.
- Swolf för senaste varvet
Swolf-poäng för det senast slutförda varvet.
- Tagtempo
Simning Antalet tag per minut (spm).
- Tagtempo, se. lä.
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet.
- Temperatur
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe™ sensor med enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta temperaturdata.
- Tempo
Aktuellt tempo.
- Tempo för senaste längd
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd.
- Tid i zon
Förfluten tid i varje pulszon.
- Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- Tidur
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
- Total medelfart
Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.
- Total tid
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
- Totalt nedför
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
- Totalt uppför
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.
- Trappor nedför
Totalt antal trappor nedför under dagen.
- Trappor per minut
Antalet trappor uppför per minut.
- Trappor uppför
Det totala antalet trappor uppför under dagen.
- Uppskattad total distans
Det beräknade avståndet från start till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering.
- Ur kurs
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
- Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
- Varv %HRR
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
- Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
- Varvdistans per tag
Paddlingssport Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.
- Varvfart
Medelfarten för det aktuella varvet.
- Varvkadens
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
- Varvkadens
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.
- Varvpuls
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
- Varvpuls %Max.
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.
- Varvtagtempo
Paddlingssport Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.
- Varvtempo
Medeltempot för det aktuella varvet.
- Varvtid
Stopptiden för det aktuella varvet.
- V dist. till dest.
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- Vertikal fart
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.
- Vertikal fart mot mål
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
- Vilotimer
Timern för aktuell vila (simning i bassäng).
