Настройка оповещений об аномальной частоте пульса
ОСТОРОЖНО
Эта функция предупреждает о том, что частота пульса превышает или падает ниже определенного количества ударов в минуту, выбранного пользователем, после определенного периода бездействия. Эта функция не уведомляет о возможных сердечных заболеваниях и не предназначена для лечения или диагностики каких-либо заболеваний. При возникновении каких-либо проблем, связанных с сердцем, обратитесь к врачу.
Можно задать пороговое значение частоты пульса.
  1. В виджете частоты пульса нажмите и удерживайте MENU.
  2. Выберите Параметры частоты пульса > Оповещ. об аномал. ЧП.
  3. Выберите Сигнал при превышении или Сигнал при понижении.
  4. Задайте пороговое значение частоты пульса.
В случае выхода частоты пульса за пределы порогового значения на устройстве будет отображаться сообщение и будет подаваться вибросигнал.
© Garmin. Все права защищены.GUID-DA71CC59-DC5F-4E35-BBC3-33D588DADC81 v4
