Управление экшн-камерой VIRB во время занятия
Прежде чем воспользоваться функцией дистанционного управления VIRB®, необходимо настроить удаленный доступ на камере VIRB. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя устройств серии VIRB.
  1. Включите камеру VIRB.
  2. Выполните сопряжение камеры VIRB с часами Instinct® (Сопряжение с беспроводными датчиками).
    Когда камера сопряжена, экран данных VIRB автоматически добавляется в занятия.
  3. Чтобы просмотреть экран данных VIRB, во время занятия нажмите кнопку UP или DOWN.
  4. При необходимости дождитесь подключения часов к камере.
  5. Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
  6. Выберите Пульт VIRB.
  7. Выберите один из следующих вариантов:
    • Для управления камерой с помощью таймера занятия выберите Настрой​ки > Режим записи > Зап./ост. тайм..
      ПРИМЕЧАНИЕ: Запись видео включается и выключается автоматически в начале и по завершении занятия.
    • Для управления камерой с помощью пунктов меню выберите Настрой​ки > Режим записи > Вручную.
    • Чтобы записать видео в ручном режиме, выберите Начать запись.
      На экране Instinct отобразится счетчик времени видеозаписи.
    • Чтобы сделать фотографию во время записи видео, нажмите кнопку DOWN.
    • Чтобы остановить запись видео в ручном режиме, нажмите кнопку GPS.
    • Чтобы сделать несколько фотографий в режиме серийной съемки, выберите Серийная съемка.
    • Чтобы перевести камеру в спящий режим, выберите Спящий реж. камеры.
    • Чтобы вывести камеру из спящего режима, выберите Активировать камеру.
© Garmin. Все права защищены.GUID-DA71CC59-DC5F-4E35-BBC3-33D588DADC81 v4
