Управление экшн-камерой VIRB
Прежде чем воспользоваться функцией дистанционного управления VIRB®, необходимо настроить удаленный доступ на камере VIRB. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя устройств серии VIRB.
  1. Включите камеру VIRB.
  2. Выполните сопряжение камеры VIRB с часами Instinct® (Сопряжение с беспроводными датчиками).
    Виджет VIRB автоматически добавлен в ленту виджетов.
  3. Нажмите на часах кнопку UP или DOWN в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к виджету VIRB.
  4. При необходимости дождитесь подключения часов к камере.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы записать видео, выберите Начать запись.
      На экране Instinct отобразится счетчик времени видеозаписи.
    • Чтобы сделать фотографию во время записи видео, нажмите кнопку DOWN.
    • Чтобы остановить запись видео, нажмите кнопку GPS.
    • Чтобы сделать фотографию, выберите Сделать снимок.
    • Чтобы сделать несколько фотографий в режиме серийной съемки, выберите Серийная съемка.
    • Чтобы перевести камеру в спящий режим, выберите Спящий реж. камеры.
    • Чтобы вывести камеру из спящего режима, выберите Активировать камеру.
    • Чтобы изменить настройки видео- и фотосъемки, выберите Настрой​ки.
© Garmin. Все права защищены.GUID-DA71CC59-DC5F-4E35-BBC3-33D588DADC81 v4
