Bytte rem
Du kan bytte ut remmene med nye Instinct® remmer eller kompatible QuickFit® 22-remmer.
  1. Bruk en binders for å dytte inn pinnen på klokken.
    Punkt for å løsne klokkeremmen med en binders
  2. Fjern remmen fra klokken.
    Løsne klokkeremmen
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil montere Instinct remmer, retter du inn den ene siden på den nye remmen med hullene på enheten. Deretter dytter du inn pinnen på klokken og presser remmen på plass.
      Bytte av klokkeremmen
      MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Pinnen på klokken skal rettes etter hullene på enheten.
    • Hvis du vil montere QuickFit 22-remmer, fjerner du pinnen på klokken fra Instinct remmen. Deretter bytter du ut klokken på pinnen på enheten og presser den nye remmen på plass.
      Bytte av QuickFit-remmen
      MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal lukkes over pinnen på klokken.
  4. Gjenta trinnene for å bytte ut den andre remmen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-DA71CC59-DC5F-4E35-BBC3-33D588DADC81 v4
