Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить экраны данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Нажмите , выберите занятие и нажмите .
- 2 игрока
Установка оценочной таблицы на ведение счета для двух игроков.ПРИМЕЧАНИЕ: Эта настройка доступна только во время раунда. Эту настройку необходимо включать каждый раз при начале раунда.
- Цвет акцентов
Выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
- Оповещения
Настройка оповещений для тренировок (Оповещения).
- Auto Lap
Настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
- Auto Pause
Установка для часов возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Использование Auto Pause).
- Автоматич. пауза
Позволяет часам автоматически определять, когда вы отдыхаете во время плавания в бассейне, и создавать интервал отдыха.
- Смена страниц
Автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
- Авт. см.подх.
Автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
- Транслировать данные по частоте пульса
Включение автоматической передачи данных о ЧСС при запуске занятия (Транслирование данных по частоте пульса).
- Трансляция в GameOn
Включение автоматической передачи биометрических данных в приложение Garmin GameOn™ при запуске игрового занятия (Использование приложения Garmin GameOn).
- Подсказка по выбору клюшки
Отображает подсказку, чтобы указать, какая клюшка использовалась после каждого обнаруженного удара.
- Экраны данных
Настройка экранов данных и добавление новых экранов данных для занятия (Настройка экранов данных).
- Дистанция для драйвера
Устанавливает среднее расстояние, которое мяч для гольфа проходит после драйва.
- Изменить вес
Позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
- Включить видео
Включает анимацию с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги, ВИИТ или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из Garmin Connect™.
- Оповещения о завершении
Установка оповещения о завершении сеанса медитации.
- GPS
Установка режима для антенны GPS (Изменение настроек GPS).
- Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
- Переименовать
Настройка имени занятия.
- Подсчет повторов
Включение или выключение подсчета повторов во время силовой тренировки.
- Подсчет баллов
Включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
- Метод подсчета
Устанавливает метод подсчета для игры в гольф: игра на счет ударов или методом Стейблфорд.
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия.
- Отслеж. стат.
Включение отслеживания статистики во время игры в гольф.
- Состояние
- Режим турнира
Отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах по гольфу.
- Опов. с помощью вибр.
Включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
- Настройка экранов данных
- Оповещения
- Auto Lap
- Использование Auto Pause
- Использование функции смены страниц
- Изменение настроек GPS
