Подключение светового и звукового сигнального устройства
К устройству можно подключить световое или звуковое сигнальное устройство, которое будет срабатывать при получении сообщения. Это дополнительная функция, необязательно подключать провод сигнализации для работы устройства в нормальном режиме. При подключении светового или звукового сигнального устройства соблюдайте следующие рекомендации.
При срабатывании сигнала цепь сигнализации переходит в состояние с низким уровнем напряжения.
Максимальная сила тока составляет 100 mA; для уменьшения силы тока от картплоттера до 100 mA требуется реле.
Для включения и отключения световой и звуковой сигнализации вручную можно установить однополюсные, однопозиционные переключатели.
| Компонент | Описание |
| Источник питания |
| Кабель питания |
| Звуковое сигнальное устройство |
| Световое сигнальное устройство |
| Реле (ток в катушке 100 mA) |
| Переключатели для включения и отключения световой и звуковой сигнализации |
| Компонент | Цвет провода | Назначение провода |
| Красный | Питание |
| Черный | Заземление |
| Желтый | Сигнализация |
