Установка устройства заподлицо
ЗАМЕЧАНИЕ
Будьте осторожны, вырезая отверстие для установки устройства заподлицо. Между корпусом и крепежными отверстиями существует маленький зазор, поэтому слишком крупное отверстие может негативно сказаться на устойчивости установленного устройства.
ЗАМЕЧАНИЕ
При креплении кронштейна к фибергласовому основанию с помощью винтов рекомендуется применять зенкеры для расточки только верхнего отделочного слоя из геля. Это позволит предотвратить появление трещин на верхнем отделочном слое при затягивании винтов.
ЗАМЕЧАНИЕ
При вкручивании и перетяжке винтов из нержавеющей стали в фибергласе они могут заедать. Garmin® рекомендует обрабатывать такие винты перед вкручиванием противозадирной смазкой.
Для установки устройства в приборную панель заподлицо можно использовать трафарет и крепеж, входящие в комплект поставки.
  1. Обрежьте трафарет и убедитесь, что он помещается в планируемое место установки устройства.
  2. Снимите защитную пленку с задней стороны трафарета и прикрепите его к месту установки устройства.
  3. Сверлом диаметром 9,5 мм (3/8 д.) просверлите одно или несколько отверстий с внутренней стороны в уголках фигуры, обозначенной на трафарете жирной линией, чтобы подготовить поверхность к резке.
  4. Лобзиком или фрезой вырежьте в поверхности прорезь вдоль фигуры, обозначенной на трафарете жирной линией.
  5. Чтобы проверить, подходит ли прорезанное отверстие, поместите в него устройство.
  6. При необходимости доработайте прорезь при помощи напильника и наждачной бумаги.
  7. Если устройство входит в прорезь, убедитесь, что крепежные отверстия на устройстве совпадают с направляющими отверстиями на трафарете.
  8. Если они не совпадают, отметьте новые места расположения направляющих отверстий.
  9. Сверлом диаметром 3,2 мм (1/8 д.) просверлите направляющие отверстия.
  10. Снимите трафарет с поверхности для установки.
  11. Если после крепления устройства его задняя часть будет недоступна, перед установкой устройства в прорезь подключите все нужные кабели.
  12. При необходимости закройте неиспользованные разъемы прилагаемыми защитными колпачками, чтобы предотвратить коррозию металлических контактов.
  13. Поместите резиновую прокладку Обозначение номер один на заднюю сторону устройства.
    Участки резиновой прокладки имеют клеящий слой с обратной стороны. Перед ее креплением на устройство не забудьте снять защитную пленку.
    Exploded view of flush mount with callouts
  14. Поместите устройство в прорезь.
  15. Закрепите устройство на поверхности винтами Обозначение номер два из комплекта поставки.
  16. Поместите декоративную накладку поверх устройства и надавите на нее до щелчка.
GUID-D7EC714F-F61A-48B7-BA8B-A2C508768A5C v4
Январь 2025
