Het toestel verzonken monteren
OPMERKING
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om het toestel verzonken te monteren. Er is slechts weinig ruimte tussen de behuizing en de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan het toestel mogelijk niet stabiel worden bevestigd.
OPMERKING
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen. U voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de schroeven worden aangedraaid.
OPMERKING
Roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan binden wanneer ze in het glasvezel worden geschroefd en te strak worden aangedraaid. Garmin® raadt het aanbrengen van zuurvrij smeermiddel op schroeven aan voordat u deze installeert.
De meegeleverde sjabloon en het meegeleverde bevestigingsmateriaal kunnen worden gebruikt om het toestel te monteren in uw dashboard.
  1. Snijd de montagesjabloon uit en controleer of deze past op de locatie waar u het toestel wilt monteren.
  2. Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende achterzijde van de sjabloon en breng deze aan op de locatie waar u het toestel wilt monteren.
  3. Maak met een boor van 9,5 mm (3/8 inch) een of meer gaten in de hoeken van de ononderbroken lijn op de sjabloon om het montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.
  4. Zaag met een decoupeerzaag of roterend gereedschap het montageoppervlak uit langs de binnenkant van de ononderbroken lijn op de sjabloon.
  5. Plaats het toestel in de opening om te testen of dit past.
  6. Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening heel precies op maat te krijgen.
  7. Als het toestel goed in de opening past, dient u te controleren of de montagegaten op het toestel zijn uitgelijnd met de boorgaten op de sjabloon.
  8. Als de montagegaten op het toestel niet zijn uitgelijnd, markeert u de nieuwe locaties van de boorgaten.
  9. Gebruik een boor van 3,2 mm (1/8 inch) om de gaatjes te boren.
  10. Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
  11. Als u geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde kabels met het toestel voordat u dit in de opening plaatst.
  12. Bedek indien nodig ongebruikte aansluitingen met de bijgevoegde weerkapjes om te voorkomen dat de metalen contactpunten roesten.
  13. Installeer de schuimrubberen pakking Toelichting nummer één aan de achterzijde van het toestel.
    De delen van de rubberen pakking hebben een zelfklevende strip aan de achterzijde. Verwijder de beschermfolie voordat u deze delen bevestigt aan het toestel.
    Exploded view of flush mount with callouts
  14. Plaats het toestel in de opening.
  15. Bevestig het toestel aan het montageoppervlak met de meegeleverde schroeven Toelichting nummer twee.
  16. Bevestig de sierrand door deze op zijn plaats te klikken rondom het toestel.
GUID-D7EC714F-F61A-48B7-BA8B-A2C508768A5C v4
Januari 2025
