Bygge inn enheten
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innbygge enheten. Det er bare litt klarering mellom huset og monteringshullene, hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når den er montert.
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
MERKNAD
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber. Garmin® anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på skruene før de festes.
Malen og festeanordningene som følger med, kan brukes til å montere enheten i dashbordet.
  1. Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker å montere enheten.
  2. Fjern beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og fest den på stedet der du skal montere enheten.
  3. Bruk en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore ett eller flere av hullene innenfor hjørnene av streken som er angitt på malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
  4. Bruk en løvsag eller et roterende verktøy, og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt på malen.
  5. Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
  6. Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på utsnittet.
  7. Når enheten passer i utsnittet, må du kontrollere at monteringshullene på enheten er på linje med styrehullene på malen.
  8. Hvis monteringshullene ikke samsvarer, markerer du nye styrehull.
  9. Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
  10. Fjern malen fra monteringsoverflaten.
  11. Hvis du ikke har tilgang til baksiden av enheten etter at du har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til enheten før den plasseres i utsnittet.
  12. Dekk eventuelt til kontakter som ikke brukes, med medfølgende gummihetter for å forhindre korrosjon på metallkontaktene.
  13. Installer skumpakningen Merknad nummer én på baksiden av enheten.
    Delene på gummipakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
    Exploded view of flush mount with callouts
  14. Plasser enheten i utsnittet.
  15. Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de medfølgende skruene Merknad nummer to.
  16. Monter den dekorative kanten ved å klikke den på plass rundt kanten av enheten.
GUID-D7EC714F-F61A-48B7-BA8B-A2C508768A5C v4
Januar 2025
