Montaje empotrado del dispositivo
AVISO
Ten cuidado al cortar el orificio para empotrar el dispositivo. Solo hay un pequeño espacio libre entre la carcasa y los orificios de montaje, y cortar un orificio demasiado grande podría afectar a la estabilidad del dispositivo tras el montaje.
AVISO
Si montas el soporte en fibra de vidrio con tornillos, se recomienda utilizar una broca avellanadora para perforar un espacio de escariado que solamente atraviese la capa superior de gelcoat. Así evitarás que se agriete la capa de gelcoat cuando se ajusten los tornillos.
AVISO
Los tornillos de acero inoxidable pueden atascarse cuando se fijan a una superficie de fibra de vidrio si se aprietan en exceso. Garmin® recomienda la aplicación de un lubricante antiagarre a los tornillos antes de su instalación.
Puedes utilizar la plantilla y los componentes de montaje suministrados para montar el dispositivo en el panel de controles.
  1. Recorta la plantilla y asegúrate de que encaja en la ubicación donde deseas montar el dispositivo.
  2. Retira el forro protector de la parte posterior de la plantilla y colócala en la ubicación en la que deseas montar el dispositivo.
  3. Con una broca de 9,5 mm (3/8 pulg.), perfora uno o más de los orificios dentro de las esquinas de la parte interior de la línea continua de la plantilla para preparar la superficie de montaje para el corte.
  4. Con una sierra de calar o herramienta giratoria, corta la superficie de montaje a lo largo de la parte interior de la línea continua indicada en la plantilla.
  5. Coloca el dispositivo en la pieza recortada para comprobar si cabe.
  6. Si es necesario, pule el tamaño de la pieza recortada con una lima y papel de lija.
  7. Tras comprobar que el dispositivo encaja en la pieza recortada, asegúrate de que los orificios de montaje quedan alineados con los orificios guía de la plantilla.
  8. Si no quedan alineados, marca nuevas ubicaciones para los orificios guía.
  9. Con una broca de 3,2 mm (1/8 pulg.), perfora los orificios guía.
  10. Retira la plantilla de la superficie de montaje.
  11. Si no puedes acceder a la parte posterior del dispositivo tras montarlo, conecta todos los cables necesarios al dispositivo antes de colocarlo en la pieza recortada.
  12. Si en necesario, cubre los conectores que no utilices con las tapas de goma incluidas para evitar la corrosión de los contactos de metal.
  13. Coloca la junta de espuma Anotación número uno en la parte posterior del dispositivo.
    Las piezas de la junta de goma tienen adhesivo en la parte posterior. Asegúrate de retirar el forro protector antes de instalarlas en el dispositivo.
    Exploded view of flush mount with callouts
  14. Coloca el dispositivo en la pieza recortada.
  15. Fija el dispositivo a la superficie de montaje con los tornillos suministrados Anotación número dos.
  16. Instala el bisel decorativo encajándolo alrededor del dispositivo.
GUID-D7EC714F-F61A-48B7-BA8B-A2C508768A5C v4
Enero 2025
