Bündige Montage des Geräts
HINWEIS
Gehen Sie beim Schneiden des Ausschnitts für die bündige Montage des Geräts vorsichtig vor. Zwischen Gehäuse und Montagelöchern besteht nur ein geringer Abstand. Wird der Ausschnitt zu groß geschnitten, könnte die Stabilität des Geräts nach der Montage beeinträchtigt sein.
HINWEIS
Wenn Sie die Halterung in Glasfasermaterial einlassen und festschrauben, wird die Verwendung eines Senkkopfbohrers empfohlen, um die Ansenkung nur durch die oberste Gelcoat-Schicht zu bohren. Dadurch wird Rissen in der obersten Gelschicht beim Anziehen der Schrauben vorgebeugt.
HINWEIS
Schrauben aus Edelstahl können sich leicht festklemmen, wenn sie in Glasfasermaterial zu stark angezogen werden. Garmin® empfiehlt, vor der Installation ein Schmiermittel auf die Schrauben aufzutragen.
Die Schablone und Befestigungsteile aus dem Lieferumfang können für die Montage des Geräts im Armaturenbrett verwendet werden.
  1. Schneiden Sie die Schablone zu, und achten Sie darauf, dass sie auf die Fläche passt, an der das Gerät montiert werden soll.
  2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Schablone, und bringen Sie diese auf der Fläche an, an der das Gerät montiert werden soll.
  3. Bringen Sie mit einem 9,5-mm-Bohrer (3/8 Zoll) eine oder mehrere der Bohrungen an den Ecken der durchgängigen Linie auf der Schablone an, um die Montagefläche für das Schneiden vorzubereiten.
  4. Schneiden Sie mit einer Stichsäge oder einem Multifunktionswerkzeug die Montagefläche entlang der Innenseite der durchgängigen Schablonenlinie aus.
  5. Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein, um den Sitz zu testen.
  6. Passen Sie den Durchmesser des Ausschnitts bei Bedarf mit Feile und Sandpapier an.
  7. Wenn das Gerät ordnungsgemäß im Ausschnitt sitzt, vergewissern Sie sich, dass die Montagelöcher am Gerät auf die Vorbohrungen der Schablone ausgerichtet sind.
  8. Ist das nicht der Fall, kennzeichnen Sie neue Positionen für die Vorbohrungen.
  9. Bringen Sie mit einem 3,2-mm-Bohrer (1/8 Zoll) die Vorbohrungen an.
  10. Entfernen Sie die Schablone von der Montagefläche.
  11. Wenn Sie nach der Montage des Geräts keinen Zugang zur Rückseite des Geräts mehr haben, schließen Sie alle erforderlichen Kabel an, bevor Sie das Gerät in den Ausschnitt einsetzen.
  12. Decken Sie nicht verwendete Anschlüsse bei Bedarf mit den zugehörigen Schutzkappen ab, um eine Korrosion der Metallkontakte zu verhindern.
  13. Bringen Sie die Schaumdichtung Beschriftung Nummer eins an der Rückseite des Geräts an.
    Die Teile der Gummidichtung sind auf der Rückseite mit einem Klebefilm versehen. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie sie am Gerät montieren.
    Exploded view of flush mount with callouts
  14. Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein.
  15. Sichern Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben Beschriftung Nummer zwei an der Montagefläche.
  16. Montieren Sie die Verkleidung, indem Sie sie an den Ecken des Geräts einrasten lassen.
GUID-D7EC714F-F61A-48B7-BA8B-A2C508768A5C v4
Januar 2025
