Configurar valores de CCR
Puedes configurar los valores de presión parcial de oxígeno (PO2) alta y baja para inmersiones con rebreather de circuito cerrado (CCR).
  1. Selecciona Configuración de inmersión > Valores de CCR.
  2. Selecciona una opción:
    • Para configurar el valor de PO2 más bajo, selecciona Valor bajo.
    • Para configurar el valor de PO2 más alto, selecciona Valor alto.
  3. Seleccionar Modo.
  4. Selecciona una opción:
    • Para cambiar automáticamente el valor en función de la profundidad actual, selecciona Automático.
      NOTA: Por ejemplo, si al descender sobrepasas el valor de profundidad máximo o al ascender sobrepasas el valor de profundidad mínimo, el umbral de PO2 cambiará al valor máximo o mínimo, respectivamente. Debe haber una diferencia de al menos 6,1 m (20 ft) entre los valores de profundidad automáticos.
    • Para cambiar manualmente los valores en inmersión, selecciona Manual.
      NOTA: Si cambias manualmente los valores de profundidad de cambio automático a una distancia de hasta 1,8 m (6 ft) por encima o por debajo, el cambio de valor automático se desactivará hasta que te encuentre a más de 1,8 m (6 ft) por encima o por debajo de la profundidad de cambio automático. De esta forma, se evita que los valores se cambien de manera involuntaria.
  5. Selecciona PO2, e introduce un valor.
  6. Si es necesario, selecciona Profund. e introduce un valor de profundidad para cambiar automáticamente el valor.
GUID-D6BA1847-E20D-4241-B08C-DF0D8B052B28 v6
Septiembre 2026
