NMEA 2000 – viktigt att tänka på
OBS!
Om du ansluter enheten till ett befintligt NMEA 2000® nätverk NMEA 2000 ska nätverket redan vara anslutet till en strömkälla. Anslut inte NMEA 2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.
Om du ansluter den här enheten till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eller motornätverk från en annan tillverkare bör du installera en NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) mellan befintliga nätverk och Garmin® enheterna.
OBS!
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Obs!: NMEA 2000 är inte tillgänglig på alla modeller.
NMEA 2000 kompatibla modeller kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på båten så att de kan dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter, till exempel sensorer och VHF-radio. De nödvändiga kablarna och kontakterna till NMEA 2000 säljs separat.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet går du in på www.garmin.com och väljer Handböcker på produktsidan för din enhet.
Den port på fästet som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
Kopplingsschema med bildtexter
Objekt
Beskrivning
Bildtext nummer ett
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
Bildtext nummer två
NMEA 2000 droppkabel
Bildtext nummer tre
Bildtext nummer fyra
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
Bildtext nummer fem
12 V-likströmskälla
Bildtext nummer sex
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Bildtext nummer sju
NMEA 2000 T-koppling
Bildtext nummer åtta
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
