Montera enheten infälld
OBS!
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
OBS!
Om du använder ett metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det skada dekorkanterna och enheten. Använd om möjligt ett plastverktyg.
Du kan montera enheten på instrumentpanelen med hjälp av mallen för infälld montering och lämpligt material.
  1. Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera enheten.
  2. Fäst mallen på monteringsplatsen.
  3. Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en borrspets på 9,5 mm (3/8 tum).
  4. Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg längs med insidan av linjen på mallen.
  5. Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
  6. Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
  7. Om enheten har dekorkanter kan du använda ett verktyg, t.ex. en platt plastbit eller en skruvmejsel, till att försiktigt bända upp hörnen på dekorkanterna Bildtext nummer ett. För verktyget mot mitten Bildtext nummer två för att ta bort dekorkanterna.
    Borttagning av dekorkanter
  8. Se till att monteringshålen på enheten är i linje med rikthålen på mallen.
  9. Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje med rikthålen på mallen märker du ut placeringen för de nya rikthålen på mallen.
  10. Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
  11. Ta bort mallen från monteringsytan.
  12. Placera enheten i fästet.
    Obs!: Du måste använda hållaren och ett låsfäste eller en låsring när du monterar enheten infälld.
  13. Om du inte kan komma åt enhetens baksida när du har monterat den måste du ansluta alla nödvändiga kablar till hållaren och sätta fast kablarna i låsbygeln eller låsringarna innan du placerar enheten i utskärningen (Installera kablar och kontakter ).
  14. För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du täcka över anslutningar som inte används med väderskydd (endast ECHOMAP™ Plus 7x/9x modeller).
  15. Montera gummipackningarna på enhetens baksida.
    Gummipackningens delar har självhäftande fästen på baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras på enheten.
    Montera enheten nedsänkt
  16. Anslut alla kablar till en port på hållaren. Använd låsfästet eller låsringarna för att fästa kablarna till hållaren (Installera kablar och kontakter ).
  17. Placera enheten och fästet i utskärningen.
  18. Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande skruvarna.
  19. Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt kanten på enheten.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
