Embutindo o dispositivo
AVISO
Tenha cuidado ao alargar o furo para embutir o dispositivo. Há apenas um pequeno espaço entre a caixa e os furos de montagem, e alargar demais o furo poderá comprometer a estabilidade do dispositivo depois de montado.
AVISO
Usar uma ferramenta de metal para como alavanca, como uma chave de fenda, por exemplo, pode danificar a guarnição e o dispositivo. Use uma ferramenta de plástico como alavanca quando for possível.
Você pode montar o dispositivo em seu painel usando o modelo para montagem embutida e o material adequado.
  1. Adapte o modelo e certifique-se de que ele se encaixe no local onde você deseja embutir o dispositivo.
  2. Prenda o modelo ao local de montagem.
  3. Com uma broca de 9,5 mm (3/8 pol.) faça um ou mais orifícios dentro dos cantos da linha sólida do modelo para preparar a superfície de montagem para o corte.
  4. Com uma serra ou ferramenta de corte giratória, corte a superfície de montagem ao longo da parte interna da linha sólida indicada no modelo.
  5. Coloque o dispositivo no corte para testar o ajuste.
  6. Se necessário, use uma lima ou lixa para melhorar o tamanho do corte.
  7. Se o seu dispositivo tiver guarnições, use uma peça de plástico ou uma chave de fenda como alavanca, levante cuidadosamente a cantos da guarnição Legenda número um, deslize a alavanca para o centro Legenda número dois e remova as guarnições.
    Remoção da guarnição;
  8. Certifique-se de que os orifícios de montagem do dispositivo estão alinhados com os orifícios-piloto no modelo.
  9. Se os orifícios de montagem do dispositivo não se alinharem com os orifícios-piloto no modelo, marque os locais dos novos orifícios-piloto no modelo.
  10. Com uma broca de 3 mm (1/8 pol.), faça os orifícios-piloto.
  11. Remova o modelo da superfície de montagem.
  12. Coloque o dispositivo no suporte.
    OBSERVAÇÃO: Você deve usar a base de montagem e o suporte de travamento ou os anéis de travamento quando fizer a montagem embutida do dispositivo.
  13. Caso a parte traseira do dispositivo fique inacessível após a montagem, conecte todos os cabos necessários à base de montagem e prenda-os com o suporte de travamento ou com os anéis de travamento antes de colocar o dispositivo na abertura (Instalação dos cabos e conectores ).
  14. Para evitar a corrosão dos contatos de metal, cubra os conectores não usados com as tampas protetoras (somente nos modelos ECHOMAP™ Plus 7x/9x).
  15. Instale as peças da gaxeta de borracha na parte posterior do dispositivo.
    As partes da gaxeta têm adesivo na parte posterior. Certifique-se de remover o revestimento protetor antes de instalá-las no dispositivo.
    Instalação da montagem embutida do dispositivo
  16. Conecte cada cabo a uma porta na base de montagem usando o suporte de travamento ou os anéis de travamento para fixar os cabos na base de montagem (Instalação dos cabos e conectores ).
  17. Coloque o dispositivo e o suporte no corte.
  18. Prensa o dispositivo à superfície de montagem usando os parafusos incluídos.
  19. Instale as guarnições encaixando-as ao redor das bordas do dispositivo.
Copyright © Garmin. Todos os direitos reservados.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
