Het toestel verzonken monteren
LET OP
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om het toestel verzonken te monteren. Er is slechts weinig ruimte tussen de behuizing en de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan het toestel mogelijk niet stabiel worden bevestigd.
LET OP
Als u metaal gereedschap gebruikt zoals een schroevendraaier, kunt u de trimkapjes of het toestel beschadigen. Gebruik indien mogelijk plastic gereedschap.
U kunt het toestel in uw dashboard monteren met de sjabloon voor verzonken montage en het juiste bevestigingsmateriaal.
  1. Snijd de montagesjabloon uit en controleer of deze past op de locatie waar u het toestel wilt monteren.
  2. Bevestig de sjabloon op de montageplek.
  3. Maak met een boor van 9,5 mm (3/8 inch) een of meer gaten in de hoeken van de ononderbroken lijn op de sjabloon om het montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.
  4. Zaag met een decoupeerzaag of slijptol het montageoppervlak uit langs de binnenkant van de ononderbroken lijn op de sjabloon.
  5. Plaats het toestel in de opening om te testen of dit past.
  6. Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om het gat heel precies op maat te krijgen.
  7. Als uw toestel is voorzien van trimkapjes, wrikt u de hoeken van de trimkapjes Toelichting nummer één voorzichtig los met een plat stuk plastic of een schroevendraaier en schuift u het gereedschap naar het midden Toelichting nummer twee om de trimkapjes te verwijderen.
    Trimkap verwijderen
  8. Zorg ervoor dat de montagegaten op het toestel zijn uitgelijnd met de boorgaten op de sjabloon.
  9. Als de montagegaten in het toestel niet samenvallen met de voorboorgaten in de sjabloon, markeert u op de sjabloon de nieuwe locaties voor de voorboorgaten.
  10. Gebruik een boor van 3 mm (1/8 in.) om de gaten te boren.
  11. Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
  12. Plaats het toestel in de houder.
    OPMERKING: Voor verzonken montage moet u de houder en de vergrendelingsbeugel of borgringen gebruiken.
  13. Als u na montage geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel, sluit u alle benodigde kabels aan op de houder en bevestigt u de kabels met de vergrendelingsbeugel of borgringen voordat u het toestel in de opening plaatst (De kabels en connectors installeren ).
  14. Bedek ongebruikte connectors met weerkapjes om te voorkomen dat de metalen contactpunten roesten (alleen ECHOMAP™ Plus 7x/9x modellen).
  15. Installeer de rubberen pakkingstukken aan de achterzijde van het toestel.
    De delen van de rubberen pakking hebben een zelfklevende strip aan de achterzijde. Verwijder de beschermfolie voordat u deze delen bevestigt aan het toestel.
    Toestel verzonken monteren
  16. Sluit elke kabel stevig aan op een poort op de houder met gebruik van de vergrendelingsbeugel of de borgringen (De kabels en connectors installeren ).
  17. Plaats het toestel en de houder in de opening.
  18. Bevestig het toestel aan het montageoppervlak met de meegeleverde schroeven.
  19. Bevestig de trimkapjes door deze op hun plaats te klikken rondom het toestel.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
