Aandachtspunten bij de montage
U kunt het toestel monteren met een van de drie methoden.
Beugelsteun
U kunt het toestel monteren met gebruik van de beugelsteun, zodat u het toestel kunt kantelen.
Draaivoetmontage
U kunt het toestel monteren met gebruik van de draaivoet en de beugelsteun, zodat u het toestel kunt draaien en kantelen. Niet beschikbaar op de ECHOMAP™ Plus 9x modellen.
Verzonken montage
U kunt het toestel monteren in het dashboard voor een meer geïntegreerde installatie.
Bepaal eerst de locatie van de verschillende onderdelen, voordat u een onderdeel van het toestel permanent installeert.
  • Op de montageplek moet het scherm duidelijk zichtbaar en de knoppen makkelijk te bedienen zijn.
  • De montageplek moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het toestel en de voet te dragen.
  • De kabels moeten lang genoeg zijn om de onderdelen met elkaar en met de voeding te verbinden.
  • Om interferentie met een magnetisch kompas te voorkomen, mag het toestel niet dichter bij een kompas worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die is vermeld in de productspecificaties.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
