Koble kablene til ECHOMAP Plus 6x-holderen
Kontaktene på kablene er laget slik at de bare passer inn i de riktige portene på ECHOMAP™ Plus 6x-holderen. De tilkoblede kablene holdes på plass av en låsebrakett.
  1. Skyv låsebraketten for kablene opp fra bunnen, og fjern braketten fra holderen.
  2. Du kan finne ut hvilken kabel som samsvarer med hvilken port ved å sammenligne hakket Merknad nummer én på hver kabelkontakt med kilen på hver port.
    Kabelpinner med merknad
  3. Sett inn hver av kablene i et hull i holderen, og koble hver kabel til en port.
    MERK: Hvis du ikke setter kablene langt nok inn i holderen, kan det hende kontaktene ikke kobles til i portene, og enheten kan gå tom for strøm eller slutte å fungere, eller ekkoloddfunksjonen kan slutte å virke.
  4. Plasser låsebraketten Merknad nummer to over kablene, og skyv braketten ned for å låse kablene på plass.
    Montering av låsetapp med merknad
    Hvis du hører et klikk, indikerer det at låsebraketten er riktig installert.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
