Hensyn for NMEA 2000
LES DETTE
Hvis du kobler denne enheten til et eksisterende NMEA 2000® nettverk, skal NMEA 2000 nettverket allerede være koblet til strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du kobler dette nettverket til et eksisterende NMEA 2000 nettverk eller et motornettverk fra en annen produsent, må du montere en NMEA 2000 strømisolator (010-11580-00) mellom det eksisterende nettverket og Garmin® enhetene.
LES DETTE
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter. NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000 strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
MERK: NMEA 2000 er ikke tilgjengelig på alle modeller.
Modeller som er kompatible med NMEA 2000, kan koble til et NMEA 2000 nettverk på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med NMEA 2000, for eksempel sensorer eller en VHF-radio. Nødvendige kabler og kontakter for NMEA 2000 selges separat.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å gå til www.garmin.com og velge Veiledninger på produktsiden for enheten.
Porten som er merket NMEA 2000 på holderen, brukes til å koble holderen til et standard NMEA 2000 nettverk.
Ledningsdiagram med merknader
Element
Beskrivelse
Merknad nummer én
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
Merknad nummer to
NMEA 2000 droppkabel
Merknad nummer tre
Merknad nummer fire
Tenningsbryter eller innebygd bryter
Merknad nummer fem
Strømkilde på 12 V likestrøm
Merknad nummer seks
NMEA 2000Terminator eller basisnettverkskabel for
Merknad nummer syv
NMEA 2000T-kontakt
Merknad nummer åtte
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
