Hensyn ved montering
Du kan montere enheten på tre ulike måter.
Bøylefeste
Du kan montere enheten ved å bruke bøylefestet, noe som gjør det mulig å vippe enheten.
Dreiemontering
Du kan montere enheten ved å bruke dreiesokkelen og bøylefestet. Dette gjør det mulig å dreie og vippe enheten. Ikke tilgjengelig på ECHOMAP™ Plus 9x-modeller.
Innbygging
Du kan montere enheten i dashbordet, noe som gir en mer integrert installasjon.
Før du installerer noen av enhetsdelene permanent, bør du planlegge installeringen ved å finne ut hvor de ulike komponentene skal plasseres.
  • Monteringsstedet må gi fri sikt til skjermen og enkel tilgang til tastene på enheten.
  • Monteringsstedet må være solid nok til å holde oppe enheten og braketten.
  • Kablene må være lange nok til at komponentene kan kobles til hverandre og til strøm.
  • For å unngå forstyrrelser med magnetisk kompass, må enheten ikke installeres nærmere et kompass enn verdien for trygg kompassavstand som er angitt i produktspesifikasjonene.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
