Collegamento dei cavi alla base di appoggio di ECHOMAP Plus 6x
I connettori sui cavi sono collegati per essere utilizzati solo sulle porte corrispondenti della base di appoggio di ECHOMAP™ Plus 6x. I cavi collegati vengono tenuti in posizione da una staffa di bloccaggio.
  1. Far scorrere la staffa di bloccaggio del cavo dal basso verso l'alto e rimuovere la staffa dalla base di appoggio.
  2. Confrontare i rilievi Annotazione numero uno su ciascun connettore dei cavi con le chiavi su ciascuna porta e determinare il cavo corrispondente a ciascuna porta.
    Collegamenti dei cavi con annotazione
  3. Inserire completamente e saldamente ciascun cavo in un foro nella base di appoggio e collegare saldamente ogni cavo a una porta.
    NOTA: Se i cavi non vengono premuti abbastanza nella base di appoggio, i connettori potrebbero non connettersi in modo sicuro alle porte e il dispositivo potrebbe perdere l'alimentazione o l'ecoscandaglio oppure smettere di funzionare.
  4. Posizionare la staffa di bloccaggio Annotazione numero due sui cavi e farla scorrere verso il basso per bloccare i cavi in posizione.
    Installazione del fermo di blocco con annotazione
    Quando la staffa di bloccaggio è installata correttamente, si avverte uno scatto.
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
