Installazione del display su una staffa con base girevole
AVVISO
Per fissare la base girevole, utilizzare esclusivamente bulloni a testa piatta o viti autofilettanti. Se si utilizzano viti a testa svasata, si rischia di danneggiare la staffa di installazione.
Alcuni modelli consentono di aggiungere una base girevole al supporto a filo e di ruotare il dispositivo per disporre di angoli di visualizzazione più ampi.
NOTA: I modelli ECHOMAP™ Plus 9x non offrono l'opzione girevole.
  1. Con la base girevole come dima Annotazione numero uno, contrassegnare i tre fori di riferimento Annotazione numero due.
    Installazione della staffa girevole con annotazioni
  2. Con una punta da trapano da 3 mm (1/8 poll.), praticare i tre fori di riferimento.
  3. Con le viti di legno in dotazione Annotazione numero tre, fissare la base girevole alla superficie di installazione.
  4. Posizionare la staffa di montaggio Annotazione numero quattro sulla base girevole e fissarla tramite la manopola Annotazione numero cinque.
  5. Installare le manopole per il montaggio su staffa Annotazione numero sei sui lati della base di appoggio.
  6. Inserire il dispositivo nella staffa di montaggio serrando le manopole.
  7. Collegare ciascun cavo a una porta sulla base di appoggio, utilizzando la staffa o gli anelli di bloccaggio per fissare i cavi alla base (Installazione dei cavi e dei connettori ).
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
