Installazione del dispositivo su staffa fissa
AVVISO
Se si sta installando la staffa su fibra di vetro con delle viti, si consiglia di utilizzare una punta fresatrice per praticare una svasatura attraverso lo strato di resina. In questo modo è possibile evitare crepe prodotte dal serraggio delle viti nello strato di resina.
AVVISO
Le viti in acciaio inossidabile possono bloccarsi se vengono avvitate e serrate più del necessario all'interno della fibra di vetro. Si raccomanda di applicare alle viti un lubrificante antigrippaggio prima dell'installazione.
  1. Selezionare la minuteria di montaggio adatta alla superficie di installazione e alla staffa di montaggio.
  2. Utilizzando la staffa di montaggio come dima, contrassegnare i punti di fissaggio sfruttando i fori delle viti.
  3. Con una punta da trapano adatta alla minuteria di montaggio, praticare i quattro fori di riferimento.
  4. Con la minuteria di montaggio selezionata, fissare la staffa di montaggio alla superficie di installazione.
  5. Installare le manopole per il montaggio su staffa Annotazione numero uno sui lati della base di appoggio.
    Installazione della base con annotazioni
  6. Inserire la base di appoggio nella staffa di montaggio Annotazione numero due serrando le manopole.
  7. Collegare ciascun cavo a una porta sulla base di appoggio, utilizzando la staffa o gli anelli di bloccaggio per fissare i cavi alla base (Installazione dei cavi e dei connettori ).
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
