Installazione ad incasso
AVVISO
Prestare attenzione durante il taglio del foro per effettuare l'installazione a incasso del dispositivo. Tra la scocca e i fori di installazione l'ingombro è minimo, pertanto il taglio di un foro troppo grande può compromettere la stabilità del dispositivo dopo l'installazione.
AVVISO
L'uso di un cacciavite può danneggiare la mascherina di fissaggio ed il prodotto stesso. Se possibile, usare una leva in plastica.
Installare il dispositivo a incasso utilizzando la dima e i componenti di montaggio appropriati.
  1. Rifinire la dima e verificare che la posizione scelta per l'installazione sia idonea.
  2. Fissare la dima nella posizione di installazione selezionata.
  3. Con una punta da trapano da 9,5 mm (3/8 poll.), praticare uno o più fori all'interno degli angoli della linea sulla dima per poter procedere al taglio.
  4. Utilizzando una sega o un seghetto alternativo, tagliare la superficie di installazione seguendo l'interno della linea disegnata sulla dima.
  5. Posizionare il dispositivo nell'incasso per verificare l'ingombro.
  6. Se necessario, utilizzare una lima e della carta abrasiva per rifinire le dimensioni del foro.
  7. Se il dispositivo è dotato di mascherina, utilizzando una leva di plastica, sollevare con cura gli angoli della mascherina Annotazione numero uno e far scorrere la leva verso il centro Annotazione numero due per poterla rimuovere.
    Rimozione dei cappucci del trim;
  8. Accertarsi che i fori di montaggio sul dispositivo siano allineati ai fori di riferimento sulla dima.
  9. Qualora non lo fossero, segnare le nuove posizioni sulla dima.
  10. Con una punta da trapano da 3 mm (1/8 poll.), praticare i fori di riferimento.
  11. Rimuovere la dima dalla superficie di installazione.
  12. Posizionare il dispositivo nella base di appoggio.
    NOTA: Utilizzare la base e la staffa o gli anelli di bloccaggio per montare il dispositivo a incasso.
  13. Se non è possibile accedere al retro del dispositivo dopo averlo installato, collegare tutti i cavi necessari alla base e fissarli con la staffa o gli anelli di bloccaggio prima di inserire il dispositivo nel foro (Installazione dei cavi e dei connettori ).
  14. Per impedire la corrosione dei contatti metallici, proteggere i connettori non utilizzati con i cappucci protettivi (soltanto i modelli ECHOMAP™ Plus 7x/9x).
  15. Posizionare la guarnizione di gomma nella parte posteriore del dispositivo.
    Le guarnizioni di gomma sono adesive. Accertarsi di rimuovere il rivestimento protettivo prima dell'installazione.
    Installazione a filo del dispositivo
  16. Collegare ciascun cavo a una porta sulla base di appoggio, utilizzando la staffa o gli anelli di bloccaggio per fissare i cavi alla base (Installazione dei cavi e dei connettori ).
  17. Posizionare il dispositivo e la base di appoggio nell'incasso.
  18. Fissare il dispositivo alla superficie di montaggio utilizzando le viti in dotazione.
  19. Installare i cappucci del trim facendoli scattare in posizione lungo i bordi del dispositivo.
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
