Connexion des câbles au socle de l'appareil ECHOMAP Plus 6x
À chaque connecteur des câbles correspond un port adapté sur le socle de l'appareil ECHOMAP™ Plus 6x. Les câbles connectés sont maintenus en place par une fixation.
  1. Faites glisser l'étrier de verrouillage du câble vers le haut et retirez l'étrier du socle.
  2. Comparez le détrompeur Légende numéro un sur chaque connecteur de câble à celui des ports pour identifier le port approprié à chaque câble.
    Connecteur de câble avec légende
  3. Insérez chaque câble en respectant le sens du détrompeur et jusqu'en butée pour connecter les câbles.
    REMARQUE : Si les câbles ne sont pas suffisamment enfoncés, il se peut que les connecteurs ne puissent pas se connecter correctement aux ports. L'appareil risque alors de perdre en puissance, de ne plus assurer ses fonctions de sondeur et de cesser de fonctionner.
  4. Placez l'étrier de verrouillageLégende numéro deux au-dessus des câbles et faites-le glisser vers le bas pour verrouiller les câbles à leur emplacement.
    Installation du clip de verrouillage avec légende
    Un déclic se fait entendre lorsque la fixation est correctement installée.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
