NMEA 2000Considérations relatives au
AVIS
Si vous connectez cet appareil à un réseau NMEA 2000® existant, le réseau NMEA 2000 doit déjà être branché sur une source d'alimentation. Ne connectez pas le câble d'alimentation NMEA 2000 à un réseau NMEA 2000 existant, car une seule source doit être connectée au réseau NMEA 2000.
Si vous connectez cet appareil à un réseau NMEA 2000 existant ou à un bus moteur d'un autre fabricant, il est recommandé d'installer un isolateur d'alimentation NMEA 2000 (010-11580-00) entre le réseau existant et les appareils Garmin®.
AVIS
Si vous installez un câble d'alimentation NMEA 2000, vous devez le raccorder au commutateur d'allumage du bateau ou par l'intermédiaire d'un autre commutateur en ligne.Les appareils NMEA 2000 risquent de décharger votre batterie si le câble d'alimentation NMEA 2000 est branché directement sur cette dernière.
REMARQUE : Le NMEA 2000 n'est pas disponible sur tous les modèles.
Les modèles compatibles NMEA 2000 peuvent se connecter à un réseau NMEA 2000 sur votre bateau pour partager les données de périphériques compatibles NMEA 2000 tels que des capteurs ou une radio VHF. Les câbles et connecteurs NMEA 2000 nécessaires à ce type d'installation sont vendus séparément.
Si le NMEA 2000 ne vous est pas familier, consultez le chapitre « Concepts fondamentaux sur le réseau NMEA 2000 » du Référentiel technique pour les produits NMEA 2000. Pour télécharger ce document, consultez le site www.garmin.com et sélectionnez Manuels sur la page produit de votre appareil.
Le port nommé NMEA 2000 situé sur le socle sert à connecter ce dernier à un réseau NMEA 2000 standard.
Schéma de câblage avec légendes
Élément
Description
Légende numéro un
Périphérique Garmin compatible NMEA 2000
Légende numéro deux
NMEA 2000Câble de dérivation
Légende numéro trois
NMEA 2000 Câble d'alimentation
Légende numéro quatre
Commutateur d'allumage ou en ligne
Légende numéro cinq
Source d'alimentation 12 V c.c.
Légende numéro six
NMEA 2000 Borne ou câble de dorsale
Légende numéro sept
NMEA 2000 Connecteur en T
Légende numéro huit
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
