Caractéristiques
Tous les modèles
| Matériau | Plastique polycarbonate |
| Résistance à l'eau | IEC 60529 IPX71 |
| Plage de températures | De -15 à 55°C (de 5 à 131°F) |
| Alimentation | De 9 à 18 V c.c. |
| Fusible | 3 A, 125 V rapide |
| Distance de sécurité du compas | 65 cm (25,6’’) |
| NMEA 2000® LEN à 9 V c.c.2 | 1 |
| Intensité NMEA 20003 | 75 mA max. |
| Carte mémoire | 1 lecteur de carte microSD® ; taille maximale de carte de 32 Go |
Modèles 6 pouces
| Dimensions (L x H x P) | 21,8 x 13,0 x 6,2 cm (8,6 x 5,1 x 2,6 po) |
| Taille de l'écran (L × H) | 13,7 x 7,7 cm (5,4 x 3,1 po) 15,2 cm (6,2 po) de diagonale |
| Éloignement minimal des obstacles | 8 cm (3,1 po) |
| Poids | 0,75 kg (1,6 lb) |
| Consommation maximale à 10 V c.c | 12 W |
| Intensité constatée à 12 V c.c (RMS) | 0,7 A |
| Intensité maximale à 12 V c.c (RMS) | 1,25 A |
| Fréquences et protocoles sans fil | 2,4 GHz à 17,2 dBm nominal |
Modèles 7 pouces
| Dimensions (L x H x P) | 25 x 13,9 x 5,1 cm (9,8 x 5,5 x 2,0 po) |
| Taille de l'écran (L × H) | 15,5 x 8,6 cm (6,1 x 3,4 po) 17,8 cm (7 po) de diagonale |
| Éloignement minimal des obstacles | 11,5 cm (4,5 po) |
| Poids | 0,77 kg (1,7 lb) |
| Consommation maximale à 10 V c.c | 15 W, 9 W avec une sonde GT-52 |
| Intensité constatée à 12 V c.c (RMS) | 0,8 A |
| Intensité maximum à 12 V c.c (RMS)1 | 1,25 A |
| Fréquences et protocoles sans fil | 2,4 GHz à 18,5 dBm nominal |
Modèles 9 pouces
| Dimensions (L x H x P) | 28,2 x 16,4 x 6,0 cm (11,4 x 6,5 x 2,4 po) |
| Taille de l'écran (L × H) | 19,9 x 11,3 cm (7,8 x 4,8 po) 22,9 cm (9 po) de diagonale |
| Poids | 1 kg (2,3 lb) |
| Consommation maximale à 10 V c.c | 18 W |
| Intensité constatée à 12 V c.c (RMS) | 1 A |
| Intensité maximale à 12 V c.c (RMS) | 1,5 A |
