Montage de l'appareil sur étrier fixe
AVIS
Si vous montez le support de montage sur de la fibre de verre avec des vis, nous vous recommandons d'utiliser un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. Cela vous permettra d'éviter de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
AVIS
Les vis en acier inoxydable risquent de se gripper lorsqu'elles sont vissées dans la fibre de verre et qu'elles sont serrées outre mesure. Il est conseillé d'appliquer un lubrifiant antigrippant sur chaque vis avant installation.
  1. Choisissez le matériel de fixation adapté au support et à l'étrier.
  2. En utilisant l'étrier de fixation comme modèle, marquez les trous d'implantation sur les orifices des vis.
  3. A l'aide d'un foret adapté au matériel de fixation, percez les quatre trous d'implantation.
  4. A l'aide du matériel de fixation que vous avez choisi, fixez l'étrier au support de fixation.
  5. Installez les vis de montage sur étrierLégende numéro un sur les côtés du socle.
    Installation du socle avec légendes
  6. Placez le socle dans l'étrier de fixationLégende numéro deux et fixez les vis de montage sur étrier.
  7. Reliez chaque câble à un port sur le socle et utilisez l'étrier de verrouillage ou les bagues de verrouillage pour bien fixer les câbles au socle (Installation des câbles et des connecteurs ).
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
