Montage encastré de l'appareil
AVIS
Faites attention lorsque vous percez le trou pour encastrer l'appareil. Le dégagement entre le boîtier et les trous de fixation est très réduit et en perçant un trou trop grand, vous risquez de compromettre la stabilité de l'appareil après son installation.
AVIS
L'utilisation d'un levier métallique tel qu'un tournevis peut endommager les caches vis et l'appareil. Si possible, utilisez un levier en plastique.
Vous pouvez monter l'appareil sur le tableau de bord en utilisant le modèle et le matériel de montage encastré approprié.
  1. Découpez le modèle et assurez-vous qu'il est adapté à l'emplacement de montage de l'appareil.
  2. Fixez le modèle sur l'emplacement de montage.
  3. A l'aide d'un foret de 9,5 mm (3/8 po), percez un ou plusieurs trous aux angles formés par la ligne continue du modèle afin de préparer la découpe du support de montage.
  4. A l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie circulaire, découpez le support de montage le long de la ligne du modèle.
  5. Placez l'appareil dans la découpe pour vérifier l'ajustement.
  6. Au besoin, utilisez une lime et du papier de verre pour affiner le contour du trou.
  7. Si votre appareil dispose de caches vis, servez-vous d'un levier, comme un morceau de plastique plat ou un tournevis, pour soulever délicatement les bords des caches Légende numéro un, faire glisser l'outil vers le centre Légende numéro deux et retirer les caches vis.
    Retrait des cache vis ;
  8. Assurez-vous que les trous de fixation de l'appareil sont alignés avec les trous d'implantation du modèle.
  9. Si les trous de montage de l'appareil ne sont pas alignés avec les trous d'implantation du modèle, marquez les nouveaux emplacements des trous d'implantation du modèle.
  10. A l'aide d'un foret de 3 mm (1/8 po), percez les trous d'implantation.
  11. Retirez le modèle de la surface de montage.
  12. Placez l'appareil dans le support.
    REMARQUE : Pour un montage encastré de l'appareil, vous devez utiliser le socle et l'étrier de verrouillage ou la bague de verrouillage.
  13. Si vous n'avez pas besoin d'accéder à l'arrière de l'appareil une fois celui-ci installé, branchez tous les câbles nécessaires au socle et fixez les câbles à l'aide de l'étrier de verrouillage ou de la bague de verrouillage avant de placer l'appareil dans la découpe prévue à cet effet (Installation des câbles et des connecteurs ).
  14. Pour empêcher la corrosion des contacts métalliques, recouvrez les connecteurs inutilisés avec les capuchons étanches (modèles ECHOMAP™ Plus 7x/9x uniquement).
  15. Installez les joints en caoutchouc au dos de l'appareil.
    L'arrière des joints en caoutchouc est adhésif. Veillez à retirer la protection adhésive avant de les installer sur l'appareil.
    Installation encastrée de l'appareil
  16. Reliez chaque câble à un port sur le socle et utilisez l'étrier de verrouillage ou les bagues de verrouillage pour bien fixer les câbles au socle (Installation des câbles et des connecteurs ).
  17. Placez l'appareil et le support dans la découpe.
  18. Fixez l'appareil à la surface de montage à l'aide des vis fournies.
  19. Installez les caches vis en les plaçant autour des bords de l'appareil.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
