Realizar el montaje fijo en superficie del dispositivo
AVISO
Si montas el soporte en fibra de vidrio con tornillos, se recomienda utilizar una broca avellanadora para realizar un avellanado que solamente atraviese la capa superior de gelcoat. Así evitarás que se agriete la capa de gelcoat cuando se ajusten los tornillos.
AVISO
Los tornillos de acero inoxidable pueden atascarse cuando se fijan a una superficie de fibra de vidrio si se aprietan en exceso. Se recomienda aplicar lubricante antiagarre a estos tornillos antes de instalarlos.
  1. Selecciona los componentes de montaje apropiados para la superficie de montaje y para el soporte.
  2. Utiliza el soporte de superficie como plantilla para marcar los orificios guía a través de los orificios para los tornillos.
  3. Taladra los cuatro orificios guía con una broca adecuada para los componentes de montaje.
  4. Fija el soporte de superficie a la superficie de montaje con los componentes de montaje seleccionados.
  5. Instala las ruedas del soporte en superficie Anotación número uno en los laterales del soporte de sujeción.
    Instalación del soporte de sujeción con anotaciones
  6. Coloca el soporte de sujeción en el soporte de montaje en superficie Anotación número dos y aprieta las ruedas de montaje de este.
  7. Conecta cada cable a un puerto del soporte de sujeción por medio del soporte de fijación o de anillos de fijación a fin de que los cables queden bien fijados al soporte de sujeción (Instalación de los cables y conectores ).
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
