Realizar el montaje empotrado del dispositivo
AVISO
Ten cuidado al cortar el orificio para empotrar el dispositivo. Solo hay un pequeño espacio libre entre la carcasa y los orificios de montaje, y cortar un orificio demasiado grande podría afectar a la estabilidad del dispositivo tras el montaje.
AVISO
El uso de herramientas de palanca metálicas como destornilladores puede dañar las tapas de ajuste y el dispositivo. Utiliza una herramienta de plástico para hacer palanca cuando sea posible.
Puedes montar el dispositivo en el panel de control utilizando la plantilla de montaje empotrado y los componentes adecuados.
  1. Recorta la plantilla y asegúrate de que encaja en la ubicación donde deseas montar el dispositivo.
  2. Fija la plantilla en la ubicación de montaje.
  3. Con una broca de 9,5 mm (3/8 in), perfora uno o más de los orificios dentro de las esquinas de la parte interior de la línea continua de la plantilla para preparar la superficie de montaje para el corte.
  4. Con una sierra de calar o herramienta de corte giratoria, corta la superficie de montaje a lo largo de la parte interior de la línea continua indicada en la plantilla.
  5. Coloca el dispositivo en la pieza recortada para comprobar si cabe.
  6. Si es necesario, pule el tamaño del orificio con una lima y papel de lija.
  7. Si el dispositivo tiene tapas de ajuste, utiliza con cuidado una herramienta de palanca, como una pieza plana de plástico o un destornillador, para sacar las esquinas de las tapas de ajuste Anotación número uno. Desliza la herramienta de palanca hasta el centro Anotación número dos y extrae las tapas de ajuste.
    Retirada de las tapas de ajuste
  8. Asegúrate de que los orificios de montaje del dispositivo coinciden con los orificios guía de la plantilla.
  9. Si los orificios de montaje del dispositivo no coinciden con los orificios guía de la plantilla, marca la ubicación de los nuevos orificios guía en la plantilla.
  10. Con una broca de 3 mm (1/8 in), taladra los orificios guía.
  11. Retira la plantilla de la superficie de montaje.
  12. Coloca el dispositivo en el soporte de sujeción.
    NOTA: Utiliza el soporte de sujeción y el soporte o anillos de fijación para realizar el montaje empotrado del dispositivo.
  13. Si no puedes acceder a la parte posterior del dispositivo tras montarlo, conecta todos los cables necesarios al soporte de sujeción y fija los cables con la ayuda del soporte o los anillos de fijación antes de colocar el dispositivo en la pieza recortada (Instalación de los cables y conectores ).
  14. Para evitar la corrosión de los contactos de metal, cubre los conectores que no utilices con las tapas protectoras (solo modelos ECHOMAP™ Plus 7x/9x).
  15. Coloca las juntas de goma en la parte posterior del dispositivo.
    Las piezas de la junta de goma tienen adhesivo en la parte posterior. Asegúrate de retirar el forro protector antes de instalarlas en el dispositivo.
    Instalación del soporte de montaje empotrado del dispositivo
  16. Conecta cada cable a un puerto del soporte de sujeción por medio del soporte de fijación o de anillos de fijación a fin de que los cables queden bien fijados al soporte de sujeción (Instalación de los cables y conectores ).
  17. Coloca el dispositivo y el soporte de sujeción en la pieza recortada.
  18. Fija el dispositivo a la superficie de montaje con los tornillos suministrados.
  19. Instala las tapas de ajuste encajándolas alrededor de los bordes del dispositivo.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-D68475AC-7C3A-4AEB-9E3D-345C8DC1B376 v3
