Trådløse sensorer
Klokken kan parkobles og brukes med trådløse sensorer som bruker ANT+® eller Bluetooth® teknologi (Parkoble trådløse sensorer). Når enhetene er parkoblet, kan du tilpasse de valgfrie datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene). Hvis klokken ble levert med en sensor, er disse allerede parkoblet.
Hvis du vil ha informasjon om spesifikk Garmin® sensorkompatibilitet eller kjøp av en sensor, eller hvis du vil se brukerveiledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den aktuelle sensoren.
Sensortype |
Beskrivelse |
DogTrack |
Du kan motta data fra en kompatibel håndholdt hundesporingsenhet. |
Ekstern pulsmåler |
Du kan bruke en ekstern sensor, for eksempel pulsmålerne i HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ serien, til å se pulsdata under aktivitetene dine. |
Fotsensor |
Når du trener innendørs eller GPS-signalet er svakt, kan du bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for å bruke GPS. |
inReach |
inReach® fjernkontrollfunksjonen gjør at du kan styre inReach satellittkommunikasjonsenheten med Instinct® klokken (Bruke inReach fjernkontrollen). |
Lys |
Du kan bruke smarte Varia™ sykkellykter for å få bedre oversikt over omgivelsene. |
Radar |
Du kan bruke en Varia bakspeilradar for å få bedre oversikt over omgivelsene og sende varsler om kjøretøy som nærmer seg. |
Hastighet/pedalfr. |
Du kan montere hastighets- eller pedalfrekvenssensorer på sykkelen og vise dataene under turen. Om nødvendig kan du angi omkretsen på hjulet manuelt (Hjulstørrelse og -omkrets). |
Tempe |
Du kan feste tempe™ temperatursensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft, slik at den blir en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata. |
VIRB |
VIRB® fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å styre VIRB actionkameraet ved hjelp av klokken din (VIRB fjernkontroll). |
XERO-laserposisjoner |
Du kan vise og dele informasjon om laserposisjon fra en Xero® enhet (Xero laserposisjonsinnstillinger). |
- Parkoble trådløse sensorer
- Pulsmålertilbehør og løpstempo og -distanse
- Løpsdynamikk
- inReach fjernkontroll
- VIRB fjernkontroll
- Xero laserposisjonsinnstillinger
