Sensores inalámbricos
El ciclocomputador Edge® se puede vincular y utilizar con sensores inalámbricos mediante tecnología ANT‍+® o Bluetooth® (Vincular los sensores inalámbricos). Una vez que los dispositivos están vinculados, puedes personalizar los campos de datos opcionales (Añadir una pantalla de datos).
Para obtener información sobre la compatibilidad de un sensor Garmin® específico, su compra o para ver el manual del usuario, busca ese sensor en garmin.com.
Tipo de sensor
Descripción
eBike
Puedes utilizar el dispositivo con tu eBike Bosch® o Shimano® y ver los datos de la bicicleta, como la información sobre la batería y el cambio de marchas, durante tus recorridos (Ver detalles del sensor eBike).
Mando a distancia Edge
Puedes controlar el ciclocomputador Edge con el mando a distancia Edge: iniciar el tiempo de actividad, marcar vueltas, desplazarte por las pantallas de datos, etc.
Pantalla ampliada
Puedes utilizar el modo Pantalla ampliada para que se muestren pantallas de datos de tu reloj Garmin compatible en un ciclocomputador Edge compatible durante un recorrido o triatlón (Configurar el modo pantalla ampliada).
Fre​cuencia cardiaca
Puedes utilizar un sensor externo, como un monitor de frecuencia cardiaca de la serie HRM 200, HRM 600, HRM‍-Dual™, HRM‍-Fit™ o HRM-Pro™ para ver los datos de la frecuencia cardiaca durante las actividades.
También puedes transmitir datos de frecuencia cardiaca desde tu reloj Garmin compatible y visualizarlos en el ciclocomputador Edge vinculado (Transmitir datos de la frecuencia cardiaca).
inReach
La función del mando a distancia de inReach® te permite controlar un dispositivo de comunicación por satélite inReach compatible utilizando el ciclocomputador Edge (Usar el mando a distancia inReach).
Luces
Puedes utilizar las luces inteligentes para bicicleta Varia™ para conocer mejor la situación a tu alrededor. Con una cámara para luz delantera Varia, también puedes hacer fotos y grabar vídeos durante un trayecto (Usar los controles de la cámara Varia).
Potencia
Puedes usar los potenciómetros para pedales de bicicleta Rally™ o Vector™ para ver los datos de potencia en el dispositivo. Puedes adaptar las zonas de potencia a tus objetivos y capacidades (Configurar las zonas de potencia) o utilizar alertas de rango para recibir una notificación cuando alcances una zona de potencia determinada (Configurar el rango de alertas).
Radar
Puedes utilizar un radar de visión trasera para bicicletas Varia para mejorar la percepción de la situación y enviar alertas sobre los vehículos que se aproximan (Pantalla de datos de radar). Con un radar con cámara y luz trasera Varia, también puedes hacer fotos y grabar vídeos durante un trayecto (Usar los controles de la cámara Varia).
Cambios
Puedes utilizar los sistemas de cambio electrónico para mostrar la información de cambio durante un recorrido. El ciclocomputador Edge 1060 muestra los valores de ajuste actuales cuando el sensor se encuentra en el modo ajuste.
SUGERENCIA: Puedes programar los botones de acción de los sistemas de cambio electrónico compatibles para activar la función de comandos de voz OK Garmin.
Shimano Di2
Puedes utilizar los sistemas de cambio electrónico Shimano Di2™ para mostrar la información de cambio durante un recorrido. El ciclocomputador Edge 1060 muestra los valores de ajuste actuales cuando el sensor se encuentra en el modo ajuste.
Rodillo intelig
Puedes utilizar el ciclocomputador con un rodillo ANT+ inteligente para simular la resistencia al realizar un trayecto, un recorrido o una sesión de entrenamiento (Uso de un rodillo ANT+).
Velocidad/Cadencia
Puedes acoplar sensores de velocidad o cadencia a tu bicicleta y ver los datos en tu ciclocomputador durante el recorrido. Si es necesario, puedes introducir manualmente la circunferencia de la rueda (Tamaño y circunferencia de la rueda).
Tempe
Puedes acoplar el sensor de temperatura tempe™ a una correa o presilla de seguridad para que esté al aire libre y así pueda ofrecer datos de temperatura constantes y precisos.
VIRB
La función de mando a distancia para VIRB® te permite controlar la cámara de acción VIRB con tu ciclocomputador.
GUID-D3621248-CC5B-4F04-B004-6F6FD9FDFEB0 v1
Octubre 2026
